nie odpala silnik...dziwne
bogik
Post autor: bogik » czw lis 08, 2007 00:14
otóż dzisiaj jak wracałem z pracy silnik nagle zgasł... paliwa jest dosyć, pompka paliwa dziala,a silnik kreci i nieodpala?? jaka moze byc tego przyczyna??aha dodam jeszcze, ze przed zgasneiciem zapalila sie kontrolka poduszki powietrznej... i cały czas sie pali po prrzekreceniu zapłonu
stonefree
Post autor: stonefree » czw lis 08, 2007 09:55
Pod VAGa z nim.
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw lis 08, 2007 11:44
podejzewam czujnik halla, badz cewke!Zobacz czy masz iskre!jak jej niema to jedna z tych rzeczy! Kolejne moze byc kopulka, palec,kable WN, swiece, przepustnica, silnik krokowy! Jest to ciezki przypadek do zdiagnozowania!Podpiecie pod kompa zwykle nic nie pokazuje:P duzo razy byl ten temat walkowany!Poszukaj na forum!
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
SAMO
Post autor: SAMO » czw lis 08, 2007 13:13
na 99% moduł zapłonowy :bajer:
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
bogik
Post autor: bogik » czw lis 08, 2007 13:48
vaga juz zamowilem bo i tak wyskoczyl mi blad poduszki to i tak trzeba usunąć... a po co placic mam 50pln za kazdym razem wole kupic i po sprawie... dzisiaj jeszce sprawdze czy jest iskra.. dzieki narazie za pomoc bede informował jak sie czegoś dowiem
[ Dodano: 13 Lis 2007 12:40 ]
ok sprawdzilem pod vagiem i wskazania byly na blad 515 czyli czujnik halla, pozatym niemoge sie podlaczyc z poduszka ani abs, dlaczego?
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » wt lis 13, 2007 17:25
bogik, napisale,m ci na PW. bedzie punkcik za post wyzej!
[size=117]
[/size]
korzen9
Post autor: korzen9 » wt lis 13, 2007 18:58
bogik pisze:vaga juz zamowilem bo i tak wyskoczyl mi blad poduszki to i tak trzeba usunąć... a po co placic mam 50pln za kazdym razem wole kupic i po sprawie... dzisiaj jeszce sprawdze czy jest iskra.. dzieki narazie za pomoc bede informował jak sie czegoś dowiem
gdzie kupiles vaga i za ile?
jest na allegro milion ofert a nie wiem który mi wystarczy
chciałbym sam interfejs do sczytywania błędów ew. ustawiania przepustnicy itp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
