Witam, szukałem bardzo długo i nie mogłem nic konkretnego znaleźć więc postanowiłem zapytać. Golf III 1,9 TD, w puszcze pod filtrem powietrza znajduje się klapka cieple/zimne powietrze odchodzi od niech węzyk podciśnieniowyi przez obudowę wychodzi na zewnątrz puszki i tak u mnie sobie zwisa[ i powiewa:) ] i tu mam pytanie czy on powinienen byc podłączony do czegoś ? jego długość nie pozwala sięgnąc nim gdzie kolwiek w okolice silnika(ok 20cm) jak zasysam nim powietrze toklapka otwiera dopływ ciepłego powietrza
Poradzcie proszę co mam z tym zwisającym elementem zrobić.
sterowanie klapką ciepłe/zimne powietrze
- gluchy1984
- gluchy1984
patent nieziemski:) nie mam fotki żadnej może poprostu puszka jest włozona nieseryjna i się zrobi po problemie wtedy nie dziwo że ten wężyk tak sobie wisi bo poprostu nie jest do niczego potrzebny
[ Dodano: 08 Lis 2007 15:06 ]
mam taki filtr a ten widoczny wężyk biały to jest to o co mi chodzi tylku ja nie mam tej przedłuzki tylko ten sam wystający gumowy w który ten biały jest włożony(fotka z allegro)
[ Dodano: 08 Lis 2007 15:09 ]
[ Dodano: 10 Lis 2007 14:06 ]
SouleR,
siema, pisze bo jako jedyny zaraagowałes na mój post o tej klapce wiec mam pyyanie czy tewoim zdaniem to rozwiązanie u mnie jest zbędne?
SouleR,
