Wydajny IC, moc max 180KM
wojtek_sari
Panowie, dowiedziałęm sie tutaj
ze ICek z G60 ten który teraz mam nie jest zbyt wydajny... Jaki ICek polecacie, warunki są takie, musi być taki zeby weszła chłodnica klimy(bo chyba jest z przodu chłodnicy wody?) wydaje mi się ze najlepeij jak by wszedł w zderzak. Chce założyc klime na wiosne, więc jak robić IC to tak zeby go już nie przerabiac
, moc jaka alnuje to max 180KM , Jakiego ICka polecacie?
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 23:39 przez wojtek_sari, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek_sari
- andrew19_86
trzeba zerknąć w temat FIDIO_DIDO,on miał tam spory IC i ładnie w zderzak wmontowany,po lekkiej rzeźbie (zaraz tam zajrze)
edit : znalazłem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=60
z tego co wiadomo fidio tez celował w ok 180KM ...
rozmiary tego IC'ka z g60 nie oznaczają,że będzie ona jakiś super wydajny w przypadku diesla...
edit : znalazłem
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 19:40 przez andrew19_86, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Wydajny IC do mk2, moc max 180KM
wojtek ja bym polecil : 1) sprinter 2) master 3)iveco 4) C klasa ( ten musisz sprawdzic wymiary)wojtek_sari pisze:Panowie, dowiedziałęm sie tutajze ICek z G60 ten który teraz mam nie jest zbyt wydajny... Jaki ICek polecacie, warunki są takie, musi być taki zeby weszła chłodnica klimy(bo chyba jest z przodu chłodnicy wody?) wydaje mi się ze najlepeij jak by wszedł w zderzak. Chce założyc klime na wiosne, więc jak robić IC to tak zeby go już nie przerabiac
- andrew19_86
wojtek_sari
wiem i dziekuje z całego sercaandrew19_86 pisze:wojtuś już w którymś temaci episaliśmy Ci jakiech masz szukaćtak jak kolega wyżej
[ Dodano: 08 Lis 2007 22:32 ]
Mysle własnie o takim czyms:
Jestem w stanie zrzeźbić troche zderzak, ale nie tak jak Fido_dido, bo to ma być auto do cywilnej jazdy
wsadził bym może coś takiego?
http://www.motoallegro.pl/item261179349 ... 8_tdi.html
będzie wydajne? Wogóle na co patrzec przy wyborze IC'ka?
