peknieta sruba
mike666
peknieta sruba
Post autor: mike666 » pt lis 09, 2007 00:25
Witam wszystkich
pomozcie i doradzcie jak pozbyc sie pozostalosci urwanej sruby
pekla przy wymianie sworznia zaraz za lebkiem przy odkrecaniu (bardzo opornym zreszta mimo pomocy WD40)
na fotce sruba o ktora mi chodzi
to z czarna strzlaka sie urwalo a pozostala czesc jest z drugiej strony
(tam gdzie byla nakretka)
co polecacie??
rozwiercac?? wykretaki czy jeszcze inne sposoby??
z gory dzieki
pozdro
link do fotki
http://img213.imageshack.us/img213/6995/srubamn1.jpg
mike666
norek111
Re: peknieta sruba
Post autor: norek111 » pt lis 09, 2007 00:29
wybij ja czyms tylko nie zapomnij ze tam jest twarda sruba jak nowa wstawisz ]
mike666
Post autor: mike666 » pt lis 09, 2007 00:32
probowalem juz wybic ale ani drgnie bo z tej strony co byla nakretka chyba mocno siedzi
zostalo tam okolo 2 moze 3 cm gwintu
moze cos z tym da zrobic
a srube i tak nowa bede musial dac
mike666
Explorer!
Post autor: Explorer! » pt lis 09, 2007 00:44
przewierc się wiertłem do metalu o mniejszej srednicy niż sruba. potem możesz zwiększać srednicę wiertła aż się wysypie sruba.
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 09, 2007 00:44
odpowiedni mlotek i pruj ile wlezie musi wyjsc]
hasiek
Post autor: hasiek » pt lis 09, 2007 00:55
Myślę że innego wyjścia nie ma. Zalej to jakimś penetrusem i poczekaj trochę żeby wszedł do środka.Potrzebny dobry pobijak i trochę większy młotek i musi pójśc.
martinez.szarek
Post autor: martinez.szarek » pt lis 09, 2007 01:10
Słuchaj, uczono mnie w szkole starego sposobu na zerwane łebki od śrub... mianowicie nakładasz na to co zostało nakrętkę o średnicy takiej jak śruba o przyspawujesz ją do gwintu który został jeszcze wkładając elektrode do środka nakrętki lub migomatem odczekaj aż wystygnie załóż kluczyk na nakrętkę i odkręcaj oczywiście wcześniej spryskaj obficie czymś penetrującym....powodzenia ..próbowałem juz tak i działa!!!
RobertP
Post autor: RobertP » pt lis 09, 2007 06:16
mike666 pisze:zostalo tam okolo 2 moze 3 cm gwintu
pewnie się da, zobacz masz odpowiedź:
martinez.szarek pisze:Słuchaj, uczono mnie w szkole starego sposobu na zerwane łebki od śrub... mianowicie nakładasz na to co zostało nakrętkę o średnicy takiej jak śruba o przyspawujesz ją do gwintu który został jeszcze wkładając elektrode do środka nakrętki lub migomatem odczekaj aż wystygnie załóż kluczyk na nakrętkę i odkręcaj oczywiście wcześniej spryskaj obficie czymś penetrującym....powodzenia ..próbowałem juz tak i działa!!!
mike666 jak przyspawasz nakrętkę do tego gwintu który Ci został
to weź dobry młot i dobrze przyłóż w te resztki śruby, później spasuj dobry klucz,
może z jakąś przedłużką i musi pójść , bo rozwiercać to nie bardzo musiałbyś
zdemontować troszkę, wiertarka raczej chyba tam nie podejdzie ...
Sharan - AFN
mike666
Post autor: mike666 » sob lis 10, 2007 15:45
witam
sprawa juz zalatwiona :)
poszla w ruch wiertarka i kilka wiertel
rozwiercilem troche z jednej strony i z drugiej a pozniej wybijalem mlotkiem
bylo troche zabawy ale sie udalo
dzieki wszystkim za pomoc
sprawa zamknieta
pozdr
mike666
