Wibracja silnika :((
Robert KR
Post autor: Robert KR » pt lis 09, 2007 16:06
Witam.Jest taka sprawa..Co raz częściej wibruje mi CAŁYM autem.Ale zdaje mi się,że idzie to od silnika.Ponieważ pojawia się to wtedy gdy np.wchodzę w zakręt na wysokich obrotach,"buja mnie"po jakiś dziurach,koleinach,lub gdy za bardzo przechyli mi się auto na stronę kierowcy przy skręcie..Proszę o opinie..POZDRAWIAM
piotr_5
witam
Post autor: piotr_5 » pt lis 09, 2007 18:26
hmm mój znajomy miał taki przypadek np. jak wchodził w zakręt pod górkę to mu drżał silnik i podobno miały to byc poduszki pod silnikiem:) wiec sprawdź jak to jest z Twoimi pozdrawiam
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pt lis 09, 2007 19:24
Któraś z poduszek do wymiany
Robert KR
1.8,16V
Post autor: Robert KR » sob lis 10, 2007 14:04
Ok.Dzięki za info Panowie.Pozdrawiam
[ Dodano: 02 Lut 2008 00:40 ]
Wymieniłem poduchy i................jest to samo....Pojechałem do innego mechesa-to rozłożył ręce i powiedział-'nie mam pojęcia co jest przyczyną'... :otepienie:
Majew
Post autor: Majew » sob lut 02, 2008 01:43
A jakaś łapa silnika Ci nie wadzi o budę??
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lut 02, 2008 02:18
Sprawdź stan zawieszenia - wahacze, amortyzatory, sprężyny i ich mocowanie do budy.
Robert KR
Post autor: Robert KR » sob lut 02, 2008 02:24
Zawiecha wymieniana cała ok.miesiąca temu..
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lut 02, 2008 02:41
Leśniak Robert pisze:Zawiecha wymieniana cała ok.miesiąca temu..
Pytanie tylko przez kogo i czy tak jak być powinno. Znane sa przypadki spaprania roboty przez "fachowców". Od kiedy pojawiły się te wibracje, bo jeśli po wymianie tego zawieszenia to już wiesz na co stawiać.
Robert KR
Post autor: Robert KR » sob lut 02, 2008 02:44
Nie,no właśnie przed wymianą też były.. :otepienie:
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lut 02, 2008 02:45
W takim razie w grę może wchodzić mechanizm różnicowy, przeguby wewnętrzne i półosie.
Robert KR
Post autor: Robert KR » sob lut 02, 2008 02:51
No OK.Podjadę do jakiegoś 'fachowca' ,żeby to sprawdził...Bo mam niekiedy takie rezonanse w aucie,że mam wrażenie jakby zaraz się to wszystko miało rozlecieć..
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lut 02, 2008 02:56
I jeszcze jedna prośba, nie wal tyle punktów "pomógł" za każdą podpowiedź :wink:
bo nie na tym to polega he he. takie punkty daj temu kogo podpowiedź faktycznie pomogła lub w jakiś sposób naprowadziła Cię do rozwiązania Twego problemu.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
