VAG sie niechce polaczyc!
cartonik
Post autor: cartonik » pt lis 09, 2007 18:35
Niewiem dlaczego ale VAG mi sie niechce polaczyc! Jest wszystko ok tylko wyskakuje mi przy tescie "ADAPTER STATUS: 3 – NICHT GEFUNDEN ODER NICHT BEREIT" Rozkładam Rece siedze w Samochodzie juz od paru dobrych godzin!! :/ dodam jeszcze ze jak sprawdzam kabel tym Przyciskiem Obok TEST wychodzi Pozytywnie a jak juz nacisne test to ten komunikat za Chiny sie nie Łączy! :/ POMOCY
Itor
Re: VAG sie niechce polaczyc!
Post autor: Itor » pt lis 09, 2007 18:36
cartonik pisze:Niewiem dlaczego ale VAG mi sie niechce polaczyc! Jest wszystko ok tylko wyskakuje mi przy tescie "ADAPTER STATUS: 3 – NICHT GEFUNDEN ODER NICHT BEREIT" Rozkładam Rece siedze w Samochodzie juz od paru dobrych godzin!! :/ dodam jeszcze ze jak sprawdzam kabel tym Przyciskiem Obok TEST wychodzi Pozytywnie a jak juz nacisne test to ten komunikat za Chiny sie nie Łączy! :/ POMOCY
laczysz sie brzez OBD czy port com?
cartonik
Post autor: cartonik » pt lis 09, 2007 18:45
Łacze sie przez OBD (USB) Kabel raczej sprawny bo lezal w szafie i byl nie dotykany a dzialal no ja juz nie mam sily!!! :/
Itor
Post autor: Itor » pt lis 09, 2007 18:47
cartonik pisze:Łacze sie przez OBD (USB) Kabel raczej sprawny bo lezal w szafie i byl nie dotykany a dzialal no ja juz nie mam sily!!! :/
w oknie startowym jezeli wcisniesz okienko OBD to nie polaczysz sie golfy II i III nie lacza sie przez obd trzeba wejsc w opcje i polaczysc sie przez USB (zaznaczyc te opcje) i dopiero wchodzic np w engine jezeli to III jezeli II to tylko kody blyskowe, byc moze trzeba wgrac sterowniki do usb
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 19:31 przez Itor, łącznie zmieniany 1 raz.
cartonik
Post autor: cartonik » pt lis 09, 2007 18:52
hmmmm Wersje mam taka Vag-Com 303.2 deutsch i gdzie tutaj jest cos takiego masz moze Polska Wersje?
Itor
Post autor: Itor » pt lis 09, 2007 19:30
jaki samocho chcesz podlaczyc golfa II?
cartonik
Post autor: cartonik » pt lis 09, 2007 23:21
MK3
PitrekT
Post autor: PitrekT » sob lis 10, 2007 10:19
Jaki typ silnika masz?
PIOTR5
Post autor: PIOTR5 » ndz lis 11, 2007 04:45
ja die dołacze do tematu mam golfa mk3 z silnikiem 2e gti 94 i vag mi widzi tylko poduszki a silnika i abesu nie widzi aha poduszki działa ze staryszym programem a z nowym wogle jak usawiam na usb to wogle nic nie wykrywa a starsze maja porty kom a mam vaga na usb
Było mk1Cl.Mk2CL.MK2GLMK2GTIF&IMK3GT JEST MK3GTI Edytion Zawsze było i Bedzie VW
makeć
Post autor: makeć » ndz lis 11, 2007 08:41
cartonik pisze:hmmmm Wersje mam taka Vag-Com 303.2 deutsch i gdzie tutaj jest cos takiego masz moze Polska Wersje?
jeżeli sie łączyłeś z tym autem to nie ma możliwości byś nie mógł tego zrobić ponownie...
dociągnij sobie vaga 311,2 EN, jest tutaj, jeśli chcesz pełnego to pisz.
zainstaluj ponownie kabel ,uprzednio go "usuwając", powinno pomóc.
Sprawdź w menadżerze na jakim masz go COM-ie,pamiętaj by ustawić w vagu odpowiedni port.
Czasami zdarza się, że po włożeniu wtyku interfejsu do gniazda USB system nie rozpoznaje
urządzenia wówczas należy:
• wyjąć wtyk interfejsu i włożyć go ponownie w port USB
• jeżeli w komputerze pracuje mysz USB należy ją odinstalować (dodaj/usuń
programy), następnie zainstalować drivery interfejsu, a dopiero później drivery
myszy - i tak faktycznie czasami się dzieje w zależności od rodzaju interfejsu, dołączonego do niego oprogramowania itp.
• Jeżeli w komputerze są zainstalowane i wstawione karty PCMCIA to przed
włożeniem wtyku interfejsu należy te karty wyjąć (mowa jest o kartach
PCMCIA w laptopach), wp.bluetooth lub wifi
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
