problem z uruchomieniem silnika
ares_27
Post autor: ares_27 » pt lis 09, 2007 18:46
witam panowie.
znow mam problem zmoim samochodem nie moge go odpalic wymienilem w nim juz swiece oraz przewody wysokiego napiecia,ale dalej nic raz juz mi odpalil ale obroty skakaly i byl bardzo slaby a teraz wogole kreci ale nie odpala golf III 1,6 z instalacja gazowa . myslalem ze najpierw moze to byc problem z instalacja ale i na bezynie jest tak samo. prosze pomozcie cos doradzic pozdrawiam i dziekuje
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt lis 09, 2007 20:08
A iskre wogóle masz? jesli nie to cewka siadła. oprócz przewodów może być zarówno kopułka aparatu i palec w aparacie. może padła pompa paliwa ale skoro jest na gazie ina gazie też nie pali to raczej wątpliwe.
ares_27
Post autor: ares_27 » pt lis 09, 2007 20:30
tak iskra i pompa paliwa chodzi,tez wlasnie myslalem o kopulce mam zamiar jutro sie nia zajac tylko gorzej jesli to nie pomoze ale dzieki.
Herba
Post autor: Herba » czw mar 27, 2008 20:38
Jak sprawdzałeś iskrę?? masowałeś kable do silnika??
Być może to hallotron,albo poluzowane kable przy cewce ,ewentualnie tak jak mówił przedmówca aparat zapłonowy... słyszałem kiedyś o przypadku ,że przez zepsuty immobiliser ,też może ci nie odpalić... pozdrawiam
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » czw mar 27, 2008 21:16
mialem kiedys taki przypadek w calibrze.niemoglem odpalic.lapalo lapalo i nic.okazalo sie ze byl przepalona uszczelka pod glowica.i niemialo sprerzenia.moze i to byc.
VR6.....droga jest.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
