Problem z temperaturą!!! termostat???
ladymonia
Post autor: ladymonia » pt lis 09, 2007 19:46
Witam! Od 3 dni mam problem z temperatura, wzrasta do do 110 stopni i dopiero później zaczęła spadać. Wcześniej nie miałam takich problemów zawsze temperatura trzymała 90 stopni. No i zastanawiam sie czy termostat padł i otwiera sie za późno, czy to czujnik temperatury??? Aha no i od roku już nie mam ogrzewania w kabinie ale to raczej nagrzewnica bo z temperatura silnika nie miałam problemów. Doradźcie coś!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 09, 2007 19:59
najpierw zaobserwuj czy masz dość płynu chłodzącego, do kreski w zbiorniczku za akumulatorem, potem czy przy takiej wysokiej temperaturze włączył sie wentylator od chłodnicy.
ladymonia
Post autor: ladymonia » pt lis 09, 2007 20:11
Paweł Marek pisze:najpierw zaobserwuj czy masz dość płynu chłodzącego
Nowłasnie płynu nie bylo :( dolałam litr wyszło troszkę za dużo, no ale sporo brakowało. tylko że po tym dolaniu wracając ze sklepu znowu temp, wzrosła do 110, a teraz nie wiem bo boję sie juz jeździć!
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt lis 09, 2007 20:17
Witam. Mam nadzieję ze nie dolewałaś płynu na gorący silnik bo możesz go bardzo szybko uszkodzić. Możliwe że masz gdzieś wyciek płynu , najlepiej odpalić autko z rana i zaobserwować co się dzieje, zaczekać az się załączy wentylator, może cos wiecej bedzie widać. termostat można sparwdzić . jeżeli termostat otwiera to przy temp około 90 stopni węże gumowe idące do chłodnicy pwinny być oba gorące. jeżeli jeden z nich jest zimny to termostat sie nie otwiera. pozdrawiam
