Szalejące wskaźniki
zlecony
Szalejące wskaźniki
Post autor: zlecony » pt lis 09, 2007 21:12
Wita wszystkich nowy użytkownik starego golfa oraz tego forum :)
Kilka miesięcy temu zdarzyło się że wskaźnik temperatury w moim golfie w czasie dłuższej jazdy spadł na min. , kontrolka temperatury zaczęła migać. Układ chłodzenia w porządku, dmuchawa działa, płyn jest. Po kilkuset kilometrach mu to przeszło. Ostatnio stało się na odwrót tzn , wskazówka temperatury na moich oczach w ciągu kilkunastu sekund poszła na maksa i znowu kontrolka zaczęła migać. Jak by tego było mało wskaźnik paliwa też powędrował na maxa.
A teraz obydwa wskaźniki robią sobie co chcą, czasem min, czasem max. Ktoś ma jakiś pomysł jaka może być przyczyna i zna sposób na usunięcie tej dziwnej usterki?
Dziękuję, pozdrawiam
misiek
Post autor: misiek » pt lis 09, 2007 21:18
coś więcej na temat auta?
to moze być wina luznej wtyki na zegarach, czujnika temp.na silniku, lub samych wskaźników, stabilizatora napiecia w zegarach itp.
:-k ...
Bondas
Post autor: Bondas » sob lis 10, 2007 02:34
90% zimny lut na plycie drukowanej kolo kostki standard w tych autach
zlecony
Post autor: zlecony » pt lis 16, 2007 14:08
Wymontowałem, popsikałem złącze preparatem poprawiającym styk, rozmontowałem licznik i poprawiłem luty przy kostce do której sie wtyka złącze, ale nic się nie poprawiło :(
mk2
Post autor: mk2 » pt lis 16, 2007 14:23
miałem nieco podobny przypadek w fordzie focusie podczas zapalania wskażniki świrowały i to wszystkie szły na maxa i potem wracały. przyczyną był akumulator spadła mu jedna cewa czy coś w tym stylu samochud odpalał chodzil bez przeszkód ale wskazniki szalały. po wymianie wszystko wrucilo do normy. jak masz morzliwość to podmień aku i sprawdz.pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
