witam mam dwa małe pytanka:
pourywały mi się linki w fotelach które odpowiadają za odchylanie, jak się tam dostać, trzeba zdjąć tapicerkę, jak to zrobić???
coś jest nie tak z linką/mechanizmem do otwierania szyby, korbka mi przeskakuje i okno nie chce się domknąć. jak dokładnie zdemontować plastiki w drzwiach i co ewentualnie może być przyczyną? z góry dzięki za odp.
[mk3 3-drzwiowy] pytanie o linke od fotela i szybę
alepka
co do linki od szyb to moze padł mechanizm u mnei zerwala sie linka i niestety musialem wymienic caly mechanizm. ok100zl ale wymienic mozna samemu. prosto zdjac tapicerke z drzwi i juz jestes w srodku 4 srubki odkrecasz a mozesz jeszcze wzmocnienia zeby byl lepszy dostep. to do szyb a do siedzen to niestey nie wiem ale jak spawalem swoje to dos prosto chyba zdjac tapicerke sa tam takei metalowe zaczepy trzeba je delikatnie odgiac i zdjac tapicerke
dino84
Moze po prostu korbka sie wymemlala
Znajomy kiedys zostawil czarnego golfa na sloncu. Jak przyszedl i chcial opuscic szyby-pokrecil korbka i pupa blada
Albo w innym miejscu przeskakuje. Tapcerke zdejmujesz nie inaczej jak na sile
Najpierw odkrec "cycka" do zamykania/otwierania drzwi. Nastepnie od dolu ciagniesz i wyskakuja zatrzaski. U mnie 2 sie odkleily:( Potem gore wysuwasz i po zabiegu.
Jesli chcesz dostac sie do linek:
na dole oparcia sa 3 lub 4 metalowe haczyki. Odginasz je, podnosisz obicie do gory i wszystko masz jak na dloni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
