MK3 GTI 2.0 - stozek zamiast standardowego filtra powietrza.
Kaziu7
Post autor: Kaziu7 » sob lis 10, 2007 02:34
Moja oryginalna obudowa filtra powietrza jest w kawałkach, i mam problem z kupieniem nowej (uzywanej ale w jednym kawalku).
Dlatego zastanawiam sie nad zalozeniem filtra stozkowego.
Mam jednak troche watpliwosc a w mojej miescinie nie bardzo mam sie kogo o rade zapytac :(
Chcialbym dokonac tylko wymiany samego filtra. czyli puszke ze starym filtrem usuwam i do przeplywomierza podlaczam kawalek rurki aluminiowej z filtrem stozkowym (cos takiego jak tutaj : http://www.allegro.pl/item263689183_now ... g_bmw.html
(tylko ze do golfa)
Pozostala czesc instalacji dolotowej (czyli od przeplywomierza do przepstnicy chce zostawic bez zmian) kawalek plastikowej rury oryginalnej w ktorej jest zamieszczony pierscien redukcyjny od gazu (nie wiem jak sie to fachowo nazywa)
Oczywiscie czeka mnie wizyta u gazownika na regulacji i zamontowaniu zaworu bezpieczenstwa na tej plastikowej rurze dolotowej, wole dmuchac na zimne i w razie gdyby znowu mi cos strzelilo to wolalbym by czesc energii poszla przez zawor bezpieczenstwa niz cala przez przeplywomierz.
Jakie sa plusy i jakie minusy instalowania stozka przy LPG i czy moja wersja bedzie dzialala prawidlowo? czy tez bede musial zamontowac aluminiowa rure miedzy przeplywomierzem a przepustnisa i na nowo doprowadzac LPG?
Kaziu
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » sob lis 10, 2007 09:21
Pewnie że można filtr... ale tak jak piszesz potem mozna podjechac do gazownika i zamontować tą klapke oraz drobna regulacje. Filtr stożkowy tzreba tez czyścić więć kup może taki co jest w obudowie jakiejś. Stożek możesz nawet założyć prosto na przepływke jak da sie tak spasować.
toffic
Post autor: toffic » sob lis 10, 2007 13:10
http://www.allegro.pl/item263692856_ada ... zkowy.html takie coś będizesz potrzebował, a wyglada to tak (bez obudowy) Obrazek
Tutaj co prawda 1.8 GTi ale przepływka taka sama. Musisz jeszcze dorobić mocowanie przepływomierza bo normalnie jest przykręcony do obudowy filtra, tutaj jest przykręcony pod ori 2 śruby na kielichu. LPG jeśłi jest w dobrym stanie reduktor i mikser dobrej średnicy będzie dobrze działać
Kaziu7
Post autor: Kaziu7 » śr lis 28, 2007 00:20
Stożek już zamontowany autko śmiga aż miło :)
Kris
slowik_GTI
Post autor: slowik_GTI » śr lis 28, 2007 13:51
Kaziu7, masz może jakieś foto jak to wyszło?
Byleś na ustawieniu gazu?Nie ma żadnych problemow z lpg?
[color=red][b]MK I -->[/b][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=244554[/url]
Wróć do „Speed”
