Zamiana układu kierowniczego
Witam,mam pytanie co zrobić żeby przekładnia z mk3 ze wspomaganiem pasowała do mk2,bo jest za długa o 5cm[listwa]
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 18:41 przez lenin2, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
Też słyszałem że są takie same, tylko drążki są innej długości. Ale to niepewne informacje.lenin2 pisze:Podobno zakładają je do dwójek.
Mam pytanie. Zmieniasz maglownicę bo zakładasz wspomaganie czy stara maglownica ze wspomaganiem jest walnięta?
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 16:21 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
wg Etki różnią się tylko przednimi 3 znakami (tzn w II początek to 191 a w III 1H1 czyli tak jak przy większkości częśći). Jedna i druga przekładnia to TRW XTR-USA, zdjęcia wyglądają podobnie, zestawy naprawcze też mają takie same.
Nie jest to pewne ale istnieje wysokie prawdpodobieństwo że obie przekładnie są takie same.
I stąd moje pytanie bo jeśli zakładałeś dopiero wspomę to musisz zmienić drążki na wersję ze wspomą.Właśnie kolego jest za długa bo nie pasuje do drążków czy jest za długa i nie chce wejść na wózek. Drążki i końcówki są inne jeśli jest wspomaganie
Jeszcze pozostaje pytanie jaki masz rocznik bo może nie pasować ferazmi na krzyżak.Q.bak pisze:wg Etki różnią się tylko przednimi 3 znakami (tzn w II początek to 191 a w III 1H1 czyli tak jak przy większkości częśći).
marecki_vitor
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 147 gości
