Jaki koszt naprawy i co to?
marrcin
Post autor: marrcin » sob lis 10, 2007 14:39
Mam taki problem przy zapalaniu szczególnie na zimnym silniku jak postoi, po przekręceniu kluczyka pali za pierwszym razem wszystko OK ale po zapaleniu słychac przez sekunde takie wycie, buczenie czy to oznacza do wymiany tuleje czy bendiks?
Podjechałem dzisiaj do 2 mechaników i jeden powiedział 60zł drugi 120 zł sama robocizna + tuleje ewentualnie bendiks . Już sam zgupiałem skąd taka rozbieżność w cenach?
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 15:05 przez marrcin, łącznie zmieniany 1 raz.
norman
Post autor: norman » ndz lis 11, 2007 10:20
koszt tulejek to groszowe sprawy max 15 zl a bendiks to koszty od 50zl do 100zl a co do wymiany to samemu mozna to zrobic ale ta cena 60 zl mysle ze nie jest wygorowana :bigok:
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz lis 11, 2007 10:54
U mnie tez chwile wyje . Ale ja sie nei przejmuje bo póki co nic sie nie psuje :D:D :bajer:
mario19571
Post autor: mario19571 » ndz lis 11, 2007 11:29
Czesc ja mam takie cos jestem dopiero co po kupnie vw golf 1.9 td wczoraj po przekreceiu kluczyka palila sie kontrolka od swiec a potem odpalalem silnik od dzisiaj nie pali sie kontrolka a silnik odpala bez problemu >czu moze spalil sie jakis bezp. czu to normalne jestem zielony z td<
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz lis 11, 2007 11:30
Ja wymieniałem bendiks i kolo zaspiewał 80 za część oraz 90 za robociznę z tym ze to był tak na szybko oddawane auto i kolo nie miał zaklepanej części dla mnie wiec cały śląsk zwiedził szukajac cześci.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
norman
Post autor: norman » ndz lis 11, 2007 15:46
mario19571, to normalne w mk3 jak sie rano wejdzie do auta to jest automatycznie zalanczane grzanie swiec po zamknieciu drzwi
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz lis 11, 2007 17:52
marrcin, nie przejmuj sie tym zbytnio, mialem podobnie w swojej polówce, golfiku, z tego co slysze sasaid w swoim polo rowniez to ma;) Moim zdaniem problem nie warty wiekszej uwagi, chyba ze tak bardzo Cie to irytuje;] A bendix.. jesli sie bedzie chrzanil, wierz mi... bedziesz o tym wiedzial bo po prostu nie odpalisz autka "na kluczyk". pozdro :bigok:
DaroS
Post autor: DaroS » ndz lis 11, 2007 19:12
Nie olewal bym tego problemu. Aq wykonczysz w zime bo bedzie mial ciezej ruszyc zapieczony bendix/rozrusznik. W dieslu musi byc porzadny rozruch. Najlepiej to znajdz dobry warsztat ktory zajmuje sie regeneracja rozrusznikow, zrobia ci przeglad, wymienia co trzeba i bedzie wszystko w porzadku.
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 19:16 przez DaroS, łącznie zmieniany 1 raz.
mario19571
Post autor: mario19571 » ndz lis 11, 2007 22:02
norman pisze:mario19571, to normalne w mk3 jak sie rano wejdzie do auta to jest automatycznie zalanczane grzanie swiec po zamknieciu drzwi
dzieki własnie to luknołem chyba jest oki
marrcin
Post autor: marrcin » śr lis 14, 2007 20:27
Do wymiany były tulejki, koszt 20zł robota 80zł i ogólnie był suchy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
