Do czego podpiac lampke bagaznika?
- Kubus1984Chorzow
Kupiłem dzisiaj lampkę do oświetlenia bagażnika i moje pytanie brzmi jak ją podłączyć lub do czego ją podłączyć? Myślałem żeby przez krańcówkę ale czy to zda egzamin? Bo oczywiście w mojej dwóji nie ma wyprowadzonych kabli. Koledzy HELP
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 18:33 przez Kubus1984Chorzow, łącznie zmieniany 1 raz.
- flatron316
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
http://vw2.info/vwforum/porady/html/lampka.htm - i wszystko jasne....
Co do zasilania lampki - masę możesz wziąć z punktu masowego, tam gdzie podłaczona jest lewa lampa, a zasilanie wypadałoby podciągnąć z panela z bezpiecznikami ze stałego +12V (lampka będzie się wtedy zapalała zawsze, jak otworzysz klapę). A jak się nie chce Tobie ciągnąć kabelka przez cały samochód, to można podłaczyć się pod postojówkę - ale wtedy lampka będzie działała tylko, gdzy światła będą zapalone. Trzecie rozwiązanie to podłączyć się pod +12V idące do silniczka wycieraczek, ale wtedy lampka będzie działała tylko przy włączonym zapłonie.
Jeżeli chodzi o samą oprawke lampki, to bez problemu można wziąć od MKIII - pasuje idealnie w fabryczne miejsce montażu - tylko światło skierowane jest w dół, zamiast po skosie w bok - no ale coś za coś...
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 21:53 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kubus1984Chorzow
