Mozna zamieszac borygo z petrygo?
tursky
Post autor: tursky » sob lis 10, 2007 15:50
Sluchajcie mam pytanko. W samochodzie mam mieszanke wody z borygo, szykuje sie wymiana ale jeszcze nie teraz. Teraz natomiast chcialbym uzupelnic stan petrygiem ktorego mam troszke w domu. Czy napewno moge dolac?
P.S jaki akumulator do 1,6 benzynki? D Z I E K I ! ! !
kiss
Post autor: kiss » sob lis 10, 2007 15:58
lepiej nie mieszać. niewiadomo co z tego wyjdzie. układ zalewaj i uzupełniaj zawsze tym samym plynem
[ Dodano: 10 Lis 2007 15:01 ]
tursky pisze:P.S jaki akumulator do 1,6 benzynki?
45 – 50 Ah będzie odpowiedni
bongo
Post autor: bongo » sob lis 10, 2007 16:02
Możesz dolać,ja dolewałem i nic sie nie działo.
souler
Post autor: souler » sob lis 10, 2007 16:04
bongo pisze:Możesz dolać,ja dolewałem i nic sie nie działo.
Bonguś [-X zasada mowi - nie mieszac, choc oczywiscie to nie oznacza, ze nie mozna.
u mnie mieszanie spowodowalo korocje w ukladzie i zniszczenie wlacznika wentylatora. ROZPUSCIL sie jak cukierek, mimo, ze to metal. masakra.
Ostatnio zmieniony sob lis 10, 2007 16:05 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
tursky
Post autor: tursky » sob lis 10, 2007 16:05
niech pomysle, wymiana 25 zl za plyn, samochod bedzie mial za dwa miesiace 18 lat, psuc i tak sie psuje codziennie.....chyba jednak doleje :)))) dzieki pozdrawiam!!!
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
bongo
Post autor: bongo » sob lis 10, 2007 16:36
Zgadza sie :chytry:
Ale Borygo i Petrygo to praktycznie to samo..
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » sob lis 10, 2007 16:42
bongo pisze:Ale Borygo i Petrygo to praktycznie to samo..
Borygo bardziej żrące, w escorcie zeżarło mi aluminiową nagrzewnicę, od petrygo nic sie nie działo
tursky
Post autor: tursky » sob lis 10, 2007 16:57
czyli panowie jaki z tego moral, chyba jednak doleje bo do minimum brakuje mi jakis dwoch centymetrow. Lepiej dolac petrygo jak wody w tym okresie. Samochod w tym tygodniu bedzie stal pod chmurka bo w garazu materialy na remont.
A jak chodzi o baterie to wielkie dzieki za info, czas wymienic bo na tym 36 Ah nie chca mi juz za bardzo wycieraczki chodzic a i z paleniem jest czasami tragedia (nie rozstaje sie z kablami rozruchowymi i uprzejmymi uzytkownikami drog). Pozdrawiam Drodzy koledzy!!!!
flatron316
Post autor: flatron316 » sob lis 10, 2007 17:39
Ile ci tego brakuje?
Dolej denaturatu pół na pół z wodą i też bedzie git
tursky
Post autor: tursky » sob lis 10, 2007 18:03
wiesz, nie wiem litrowo ile mi tego brakuje ale na zimnym silniku jest jakies dwa centymetry do dolnej kreski-minimum. Mam w bagazniku 5 litrow petrygo, tyle ze nikt nie ma czasu na wymiane, a ja sam sie boje za to zabierac choc teoretycznie wiem jak to zrobic, ale jednak nie bede tak odwazny. Mam nowe kroće wodne ale boje sie mimo to, je urwac.
flatron316
Post autor: flatron316 » sob lis 10, 2007 18:37
To chyba masz dobrze
Ja tak u siebie stwierdziłem w tych silnikach.Jak dolewałem tak na środek między min a max w zbiorniczku (bo tak na zdrowy rozum to powinno być optymalnie) to mi wychlapał przez nadmiar jak sie rozgrzał i wracało tak jak u ciebie.
Nie wiem te układy vw chyba tak mają .
Jak teraz zaglądam i na zimnym widze płyn w zbiorniczku to tak zostawiam .
Ew scisne wąż od chłodnicy jak słyszę bulgotanie w wyrównawczym -nawet nie zaglądam
tursky
Post autor: tursky » sob lis 10, 2007 19:19
acha, to oki, do wymiany jeszcze pojezdze. Dzisiaj zrobilem 60 km za jednym za machem i temperatura byla taka jak zawsze, czyli wskazowa byla na piona. Jeszcze tydzien wytrzyma. Dzieki za pomoc koledzy!!!! Pozdravwiam!!!!
h2so4
Post autor: h2so4 » sob lis 10, 2007 19:25
Płyny na bazie glikolu są mieszalne, różnią się one praktycznie tylko uszlachetniaczami, co raczej ma znaczenie tylko w zaawansowanych technicznie medalach samochodów.
[ Dodano: 10 Lis 2007 18:30 ]
Ps; Co do akumulatora - zalecany jest 52Ah. nie kupuj jakichś Yamamoto czy tym podobnego badziewia.
Centra jest ok jeśli chodzi o cenę i jakość.
Ja kupiłem do swojego (AEE 1,6 75KM) 62Ah i 480 Amper pradu rozruchowego ZIPP czy ZAPP - jakos tak :grin: . Straszyli mnie, że będzie niedoładowany, alternator nie wyrobi - wszystko jest ok a prądu mam aż nadmiar - zima nie zima, zawsze za drugim obrotem rozrusznika już zaskakuje :bigok: .
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 15:13 przez h2so4, łącznie zmieniany 2 razy.
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » sob lis 10, 2007 20:53
dolewaj ja tak zrobilem nie tylko z tymi plynami i nic sie nie działo dolewałem petrygo do koncentratu nie mam pojecia jakiego bo poprzedni własciciel powiedział ze to koncentrat ale nazwy nie podał :hmm: :hmm: :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 370 gości
