czy to klocki??
mnich
czy to klocki??
Post autor: mnich » ndz maja 01, 2005 17:51
elo
Podczas hamowania z okolic przedniego lewego kola slychac pojedyncze stukniecie, co to moze byc ,czy to klocki??Klocki nie byly wymieniane chyba od roku podczas zmiany koł na letnie zauwazylem ze z prawej strony klocek jest bardziej zjechany,gdzies o polowe.
Wiec nie weim czy to stukanie to wina klockow czy to raczej cos innego
pozdro for ALL
marek007
Post autor: marek007 » ndz maja 01, 2005 18:29
to jest klocek, a dokładniej to wyrobila się już blaszka mocująca
taka podłużna, która dociska klocki zeby wlasnie tak nie stukały
najlepiej zdjąc koło, zdjąć blaszkę na warsztat i punktakiem delikatnie w nią kilka punktów nabić przez co blaszka zrobi się "grubsza"
zakładamy spowrotem i porblem z głowy
mam nadzieję, że pomogłem :bigok:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz maja 01, 2005 21:44
zgadzam sie z przedmówcą ---to wina klocków
mnich
Post autor: mnich » ndz maja 01, 2005 22:29
dzieki na info jutro to sprawdze
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » pn maja 02, 2005 13:57
Ja jak pogubiłem blaszki dociskające klocki to stukało mi głośno zawsze ale nie podczas hamowania. Klocek po prostu miał luz a podczas hamowania był dociśnięty do krawędzi zacisku i wtedy siedział cicho. Ale może być tak że w momencie naciśnięcia na hamulec klocek właśnie uderzy o zacisk i stąd ten hałas.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
