zaparowana szyba
Piotrunia
zaparowana szyba
Post autor: Piotrunia » sob lis 10, 2007 18:06
Witam, dzisij wsiadlem o godzinie 15 pierwszy raz do auta, i zszokowałem sie !
Mianowicie odaplilem auto, wyczyscilem szyby ze sniegu, i wsiadam do auta a tam cala przednia szyba zaparowana z takimi duzymi kroplami wody! nie wiem czym to moze byc spowodowane moze wiecei co to jest?
pozdrawiam
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » sob lis 10, 2007 18:09
czyzby uszkodzona nagrzewnica??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
syngin
Post autor: syngin » sob lis 10, 2007 18:13
Można wywnioskować że albo masz bardzo wilgotno w aucie, albo przecieka ci uszczelka a pozatym możesz jeszcze wymienić albo wyjąć na zimę filtr przeciwpyłkowy.
Może masz całą podłogę mokrą i tam się gromadzi woda i paruje.
Najlepiej zaobserwować bo trudno ocenić jak się nie widzi.
twardy
Post autor: twardy » sob lis 10, 2007 18:16
Jesli szyby paruja z włączonym ogrzewaniem to może być uszkodzona nagrzewnica wtedy ubywało by ci płynu . Ale woda może sie wlać do auta np przez uszkodzone uszczelki lub dziury w podłodze (wywalone plastikowe korki) - sprawdz czy nie masz mokrych dywaników.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob lis 10, 2007 19:57
jeszcze taki banalny problemik. Kurz na kokpicie pod szyba. Kurz ma własciwosci takie że wchłania wilgoć i potem to paruje i szyba cały czas mokra. Ale to jak już to ostatni sposób.
ALbo masz........ za szczelne auto :green_fuck:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
flatron316
Post autor: flatron316 » sob lis 10, 2007 20:35
Tak bywa jak jest chłodno na dworze ale jest słonce
Zauważ że pewnie tylko 1 szyba ci zaparowała-pewnie od strony słonca -albo odwrotnie nie pamiętam teraz .
Samochód to zawsze puszka i wilgoć w sobie ma (każdy)
Fizyki nie oszukasz-jak ogrzewa go słonce a na zewnątrz jest chłodno wilgoć ci sie skropli na szybach
Piotrunia
Post autor: Piotrunia » sob lis 10, 2007 22:11
wydaje mi sie ze nie bo bardzo dobrze grzeje
twardy pisze:Jesli szyby paruja z włączonym ogrzewaniem to może być uszkodzona nagrzewnica wtedy ubywało by ci płynu
tjw bardzo dobrze grzeje
podloga jest sucha.
a czy przez to ze auto jest niezbyt szczelne, tzn przy 110km/h od strony pasazera slychac dosc mocno wpadajace powietrze?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
