huczace łożysko po wymianie????
zeejay83
Post autor: zeejay83 » sob lis 10, 2007 20:57
witam posiadam polo 6n 99r. i opony 195 z tylu.przy ok 80 km/h słychać chuczące łożysko.ale ciężko określić która to strona.więc wymienilem tą niby głośniejszą.kupiłem łożysko za bodajż 25 złoty no i efekt taki sam.mam zamiar wymienić druga strone.alke czy to na pewno wina łożysk czy może opony?
sebaa_sz
toledoclub.eu
toledoclub.eu
Post autor: sebaa_sz » sob lis 10, 2007 21:04
mialem podobny problem...u mnie winne byly opony
Było: 1,9Tdi 2000r Nagroda Toledo Roku 2010
Toledo: viewtopic.php?t=252108
Jest: 1.8 vvti 2008r
tajniakb
Post autor: tajniakb » sob lis 10, 2007 21:06
to trudno okreslic. ja miałem to samo w audi i wymieniałem łożyska tak jak mi sie wydawało z tej strony co mocno chuczy i to chyba ze 3 sztuki i juz miałem sie poddać az tkneło mnie wymienic z drugiej stony i jak rekoł odjeło wszystko ucichło. ale reki nie dam uciąć czy u ciebie jest to samo.
powodzenia. ( a najlepiej zajedz na stacje i ci sprawdzą koszt jest nie wielki)
dominikgd
Post autor: dominikgd » ndz lis 11, 2007 17:25
sebaa_sz pisze:mialem podobny problem...u mnie winne byly opony
podłanczam sie pod temat bo nie ma sensu robic bałaganu
we wrzesniu byłem na przeglądzie i koles powiedzial ze mam do wymiany tylne lewe lozysko , dzwonie do taty a on mowi ze to niemozliwe bo w wakacje mi wymienial i zrobilem jakies 500km.I tak przejezdzilem do listopada(żadnych niepokojących dzwięków).W listopadzie zmienilem opony na zimowki i zaczely sie szumy.I teraz mam pytanie to te łożyska czy poprostu na zimowkach jest głośniej?Jak sprawdzic czy to wina lozysk czy opon?
sawik160284
Post autor: sawik160284 » ndz lis 11, 2007 17:44
dominikgd pisze:
na zimowkach zawsze sie glosniej jezdzi
dominikgd
Post autor: dominikgd » ndz lis 11, 2007 17:46
sawik160284 pisze:
dominikgd pisze:
ok ale jak to rozróżnić?Podnieść na lewarku i zobaczyć czy szumi?
zeejay83
Post autor: zeejay83 » ndz cze 01, 2008 11:23
to była wina opon. samochod od pół roku sprzedany założylem fele do innego i to samo. pozdrawiam
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » ndz cze 01, 2008 17:04
przód najłatwiej sprawdzic podnosząc jedno kolo na lewarku podlozyc jakies klocki drewniane zbey wisialo w pwietrzu wsiadamy wrzucamy 3 bieg i klepa tak do 80-100 , zrzucamy bieg gasimy auto i słuchamy.... analogicznie drugie kolo... natomiast tyl jedynie na lewarek i reka zakrecic..... mozna tez sprawdzic luz kola w pionie... czyli jedna reka na gore opony druga na dół koła (tylko aby auto nie spadło bo moze bolec) i jak cos sie rusza to lozysko ztyrane...
w aucie w czasie jazdy trudno wyczuc które łożysko huczy bo to wszystko sie przenosi na budzie... nie raz bankowo mozna obstawic ze to np prawy rpzod a sie okaze ze wymiana nic nie dala bo to tył...
eX MKIII 1.9 TDiC viewtopic.php?t=115730
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
