Co To Jest ????
Snap
Co To Jest ????
Post autor: Snap » ndz maja 01, 2005 19:58
Witam Wszystkich.
Ostatnio zakładałem głosniki z tyłu w połce i sciągnołem kanape zeby przeprowadzić kable pod dywanem i pod ta kanapa znalazłęm cos takego jak na załączonych fotkach :? Czy moze mi ktos powiedzeć co to jest i do czego służy?? Szukałęm jakiejś kostki pod ktorą mogło by byc to wpiete ale nic nie znalazłęm :otepienie:
:okej: :okej:
Snap
Post autor: Snap » ndz maja 01, 2005 23:01
Nikt niewie co to jest?? :?
:okej: :okej:
hasek
Post autor: hasek » ndz maja 01, 2005 23:02
o ile si enie myle to jest czujnik halla. czujnik obrotow walu czy jakos tak.
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
Snap
Post autor: Snap » ndz maja 01, 2005 23:07
hasek pisze:o ile si enie myle to jest czujnik halla. czujnik obrotow walu czy jakos tak.
Ok ale czy moze on byc z mojego auta ?? Czy jesli jest wyjęty to sie nic nie stanie ?? Bo ja niewiem nawet w ktorym miejscu on powinien być :otepienie:
:okej: :okej:
dino84
Post autor: dino84 » pn maja 02, 2005 02:11
Oj to raczej nie jest czujnik halla :) Czujnik halla jest przy rozruszniku. Jesli nie mialbys go lub bylby uszkodzony nie odpalilbys sprzeta
Jozef
Post autor: Jozef » pn maja 02, 2005 08:57
Czujnik Halla jest montowany w aparacie zapłonowym, a to na zdjęciu to zwykły kindybał z kiety od pancla.
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » pn maja 02, 2005 09:01
mi to wygląda na otwieracz do piwa :goof:
Snap
Post autor: Snap » pn maja 02, 2005 09:51
dino84 pisze:Oj to raczej nie jest czujnik halla :) Czujnik halla jest przy rozruszniku. Jesli nie mialbys go lub bylby uszkodzony nie odpalilbys sprzeta
No to raczej nie czujnk halla bo z odpalaniem niemam problemow :)
Jozef pisze:Czujnik Halla jest montowany w aparacie zapłonowym, a to na zdjęciu to zwykły kindybał z kiety od pancla.
Mozesz mi wyjasnic co to jest " zwykły kindybał z kiety od pancla" Do czego słuzy , czy moze byc z mojego auta ? Aha i czy wiesz moze gdzie powinno byc to zamontowane??
:okej: :okej:
ml2210
Post autor: ml2210 » pn maja 02, 2005 10:19
Jozef pisze:to na zdjęciu to zwykły kindybał z kiety od pancla.
Zgadzam się, to musi być kin-cośtam.
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » pn maja 02, 2005 10:22
Hahahahaha, a sie uśmiałem :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Jozef
Post autor: Jozef » pn maja 02, 2005 10:42
crupez pisze:Hahahahaha, a sie uśmiałem :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
I o to chodzi, Snapu z 1 kwietnia ten kindybał znalazł, a jeśli masz w swoim autku pancle to i kieta na pewno też jest. :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
dino84
Post autor: dino84 » pn maja 02, 2005 10:51
Oczywiscie czujnik halla jest przy aparacie zaplonowym. Troche pozno bylo i gafe strzelilem :D
Snap
Post autor: Snap » śr maja 04, 2005 10:27
Ok dzieki chłopaki za pomoc ,juz sie dowiedziałęm co to jest ,czujnik polozenia walka rozzadu od omegi a nie zwykły kindybał z kiety od pancla :rotfl: ) Qumpel zgubił to w moim samochodzie .
Dzieki Wszystkim za pomoc :pub:
:okej: :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
