czy klamka tył pasuje na przód?
czy któs może kiedyś próbował założć klamki tylne te bez zamka na kluczyk do normalnych przednich drzwi?? mam golfa 3 drzwiowego,mam w nim alarm i chciałbym klamki bez wkładu na zamek, pomyślałem więc o tylnich z pięcio drzwiówki tylko że nie wiem czy pasują.Więc czzekam aż koś pochwali się swoją wiedzą
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 12:51 przez vwEmil, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak masz plastikowe klamki tylne to wyciągasz wnętrza z obu i zamieniasz. Przedni mechanizm należy wsadzić w tylną obudowę bez bębenka. Przy rozkładaniu pamiętać należy że jest tam mała śrubka która trzyma mechanizm w plastikowej obudowie. Jak się ją odkręci to przy pomocy 2 noży bądź dwóch śrubokrętów rozszerzasz plastik i wnętrze wypada.
ja w mk2 tez mam klamki tylne z przodu
tzn tylko od strony pasarzera... od strony kierowcy mam tylko jeden zamek
nie pamietam dokladnie, czy wymienialem ta dzwigienke w klamce czy nie....
musialbys przekrecic je na przod i zobaczyc czy bedzie naciskac na zamek..
na pewno da sie to zrobic
Służę pomocą z VAG
Ja u siebie mam tak zrobione klamki. Robota na 10 minut to jest. Wymienia się całe metalowe wnętrze klamki.
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 14:13 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
Chodzi o to,że po założeniu klamki drzwi nie dają się otworzyć,bo dźwignia z klamki
nie nachodzi na dźwignię od mechanizmu opuszczającego zapadkę w zamku,wtedy trzeba sztukować do tej dźwigni np. blaszkę tak aby nachodziła i tylko wtedy drzwi dadzą się otwierać,ale po jakimś czasie i tak wszystko się rozpada ,taki ich urok...
mk2 vr6 robi się ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
