Gasnie na wolnych obrotach, muli sie
Witam.
Mam problem z moim Golfem II GT.Auto po uruchomieniu chodzi w miare normalnie lecz na wolnych obrotach czasami gasnie.gdy sie troche zagrzeje nie chce wejsc na obroty to jest -dusi sie, i strzela w gaznik.Auto ma jedno-punktowy wtrysk.Zespol wtryskowy jest dobry (zakladalem z innogo Golfa jest to samo). Rozrzad.zaplon jest OK.Czujniki ssania i temperatury,sa dobre. CO TO MOZE BYC.Moje podejzenia budzi pompa paliwa gdy wlacze zaplon wlancza sie pompa,potem na krotko sie wylancza i wlancza sie ponownie by sie nastepnie wylaczyc. Moze ktos mi pomoze . Z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2007 10:25 przez filipan, łącznie zmieniany 1 raz.
- zajac
- Forumowy spamer :)
zresetuj komputer (odepnik kleme z aku na 15min) i zobacz czy cos sie zmieni jesli nie to odlacz przewod paliwowy wejsciowy przy wtrysku (ten bardziej od przodu) podloz butelke i przekrec zaplon jak poleci pod spory cisnieniem to ok jak tylko bedzie sie jakby saczyc to ktoras pompa kaput albo filter zapchany
moze tez byc daaroo napisal ze sonda ale te czynnosci co ci naisalem nic nie kosztuja i jak to sprawdzisz to mozna sprawdzac sonde (chyba ze sam sobie sonde miernikiem sprawdzisz jest gdzies temat w technicznych)
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja bym zrobił tak wymienił filtr paliwa ( jeżeli jest b stary syf w środku ) powietrza i to pomaga przekonałem się i zrobił mu restart kompa .
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
tym sie nie przejmuj , mnie tez na dwa razy pompuje i jest ok, sprawdz filtr, moze byc zasyfionyfilipan pisze:Moje podejzenia budzi pompa paliwa gdy wlacze zaplon wlancza sie pompa,potem na krotko sie wylancza i wlancza sie ponownie by sie nastepnie wylaczyc.
nie strasz chlopaka , jakby mu sonda padła to odpalilby normalnie i pracowal normalnie tylko spalanie byłoby wieksze, ECU przechodzi w tryb awaryjny i leje paliwko usredniona dawke, nie liczac sie z tym czy auto jest na ssaniu czy nie np. Wiem o tym bo tez wymienialem sonde w wakacje ale moja nie dawala juz zadnego znaku zycia, zaczal palic duzo ale na gazie. Na PB jezdzil poprawnie i prace mial jak najbardziej w porzadku.daaroo pisze:chyba Ci sonda padla
Kolego filipan, a WN amsz w porzadku ? poczynajac od kopułki , palca , poprzez przewody i na swiecach konczac ?
- daaroo
guti pisze: nie strasz chlopaka , jakby mu sonda padła to odpalilby normalnie i pracowal normalnie tylko spalanie byłoby wieksze, ECU przechodzi w tryb awaryjny i leje paliwko usredniona dawke, nie liczac sie z tym czy auto jest na ssaniu czy nie np. Wiem o tym bo tez wymienialem sonde w wakacje ale moja nie dawala juz zadnego znaku zycia, zaczal palic duzo ale na gazie. Na PB jezdzil poprawnie i prace mial jak najbardziej w porzadku.
czysta teoria.
U siebie zmienialem sonde, Objawy byly podobne do wyzej opisanych. Ciezko wchodzil na obroty, brak mocy itp.
Dodam ze w koncowym etapia jak sonda calkowicie klapnela spalanie skoczylo do 25l/100km
[ Dodano: Pon Lis 12, 2007 9:45 am ]
Bym zapomnial, sprawdz czy w filtrze powietrza nie zagniezdzily sie myszy bo i takie przypadki sie zdarzaja
No to Panowie ja mam niestety taki sam problem...
Dodam ze wymieniłem juz "palec", kopółke, świece, przewody wysokiego napięcia, filtr stożkowy jakies 1000km temu (po wymianie na stozka chodzil rewelacyjnie az strach bylo nim jezdzic
Podejrzewam, że ciagnie sobie niewiadomo skąd (jeszcze) lewe powietrze... - czy poprawne są moje przypuszczenia?...
Dodam jeszcze, że pompka paliwa załącza sie raz... jak od dawien dawna...
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2007 18:05 przez tom_boy, łącznie zmieniany 1 raz.
To moze ja podlącze sie do tematu
Samochod: Golf II 1.6 Gaznik Benzyna+LPG
Pisałem juz wczesniej na forum, że moja furka strasznie muli i nie chce sie podniesc po zakrecie na 2 biegu, wtedy nalezy wrzucac 1 i dopiero idzie... Wymieniłem świece i pasek rozrzadu (zaczal piszczec) razem z rolką... Mechanik podkrecil troche obroty i juz nim nie trzesie, ani nie gasnie - obroty ustawiane na oko i ma teraz troche za wysokie, ale i tak nie ma siły
Mechanik mowi ze to moze cos elektronicznego w gazniku albo silniczek krokowy ale to musze jechac do elektryka samochodowego co myslicie co moge jeszcze zrobic?? sprawdzic??
- guti
co robił ?? matko boska!!!diver666 pisze:Wymieniłem świece i pasek rozrzadu (zaczal piszczec)
[ Dodano: Wto Lis 13, 2007 2:34 pm ]
moze masz rozrzad przestawiony o zabek albo dwa, jak regulacja zaplonem nie pomoze to sprawdz rozrzad , a propos tego mulenia to tez tak mialem, a w górnych obrotach ciagnie ?
Piszczal jak dodawalem gazu (piszczal podobnie jak gwizdek od czajnika jak woda sie gotuje) po wymianie paska i rolki wszystko jest juz dobrze tylko nie wiem czy mechanik dobrze to zrobil, bo mowil ze cos bylo grzebane i nie da sie go ustawić "na znaki" bo jest jakis walek inaczej ustawiony i nic sie nie zgadza zalozyl tak jak tamten byl... co do wysokich obrotow to niby ciągnie, ale to przyspieszenie nadal jest za słabe jak na 1.6 i predkosc maksymalna ledwo co do 120 km/h dochodzi. Ile moze kosztowac regulacja zapłonu ??? To nic nie jest z gaznikiem??guti pisze:co robił ?? matko boska!!!diver666 pisze:Wymieniłem świece i pasek rozrzadu (zaczal piszczec)
- guti
zmien mechanika!!! pasek rozrzadu nie moze piszczec !!!! on ma zabki !!! rany boskie co za jełopdiver666 pisze:Piszczal jak dodawalem gazu (piszczal podobnie jak gwizdek od czajnika jak woda sie gotuje) po wymianie paska i rolki wszystko jest juz dobrze tylko nie wiem czy mechanik dobrze to zrobil
we łbie ma wałek przestawiony.To pasek alternatora mógł Ci piszczec! Chyba ze specjalnie Ci tak powiedizal bo se jakiegos mysiał łosia znalazł.diver666 pisze:bo mowil ze cos bylo grzebane i nie da sie go ustawić "na znaki" bo jest jakis walek inaczej ustawiony i nic sie nie zgadza zalozyl tak jak tamten byl
jedz do innego mechanika! a regulacja zapłopnu to okol 10 zł . Ale najpierw rozrzad sprawdz !!!!
w tym problem ze on tez myslal ze to pasek od alternatora zdjal go i dalej piszczy dopiero jak tą rolke od rozrzadu i pasek zmienil przestało... To kumpel ojca wiec raczej w jajo by mnie nie robil... apropo tej rolki to chyba ona piszczala ta stara jest cala zardzewiala i mocno zaciera przy obracaniu wiec moze to piszczalo... Ustawie zapłon i dam znać czy jest jakas zmiana..
Dodam ze tak samo jezdzi na benzynie jak na gazie, zeby rozwiac wszelkie watpliwosci
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 16:09 przez diver666, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
