Witam, mam maly problem mam MK3, wczoraj montowałem sobie sterownik centralnego zamka z wbudowanym alarmem no i wpiołem się w kable ktore ida w progu kolo drzwi kierowcy, wpiołem się w kabel czarno-biały i w kabel czarno-jasnozolty, dzisiaj zauwazylem ze przy wlaczaniu kierunkowskazow wlaczaja mi sie swiatla kierunkow awaryjne z tym ze bez przedniego lewego, wziołem poodlaczalem te kable w progu co ida od kierunkow do sterownika i to samo, odlaczylem clay sterownik od zasilania, i nadal to samo, prosil bym o pomoc co moglo sie stac jakies zwarcie? jesli tak to gdzie?nic pozatym nie przecinałem tylko te dwa kable i nie wiem czemu taks ie dzieje.
Z góry dzieki za pomoc, pozdrawiam
Prz włączaniu kierunka włączają sie swiatla awaryjne
Sluchaj, jestem gatunkiem czlowieka który sam lubi robić wszystko, mam satysfakcje ze zrobiłem sam, przy okazji nie wydałem kasy na kolesia ktory by mi to podlączyl, to forum jest chyba po to zeby pomagac innym urzytkownikom vw-genikoof, a nie odp. jak nie wiesz to po co to robisz..MAREK 74 pisze:to żeś zje....bał
jak nie wiesz jak podłączyć to czemu to robisz?
w piątek miałem G3 też z poperdzielonymi kierunkami po "fachowcach"
też nie wiedziałem co jest bo mogło być wszystko
podlaczylem wszystko i jest ok, kierunki rowniez juz zrobiłem, i satysfacha, ze nie puscilem 100zl na instalacje a wydam sobie np. na paliwko
Pozdr. temat mozna zamknąc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
