Słaby nawiew
sebaaaaaaaa__
Słaby nawiew
Post autor: sebaaaaaaaa__ » ndz lis 11, 2007 15:22
Witam. Mam taki problem. otoz słabo mi dmucha cieple i zimne powietrze do samochodu. co moze byc tego przyczyna ?? jak kupilem samochod to mocno dmuchalo a teraz slabiej<nie mam filtra tego pod maska co jest od dmuchawy ) mysle ze moze wlasnie tam sie jakis syf dostal :> jak tak to jak to wyczyscic ?? z gory dzieki za odp Pozdrwiam
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 18:09 przez sebaaaaaaaa__, łącznie zmieniany 1 raz.
norman
Post autor: norman » ndz lis 11, 2007 15:28
moglo ci lisci naleciec proponuje dmuchnac tam sprezarka powietrzei zobaczyc jak wtedy bedzie dmuchac moze cos pomoze
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz lis 11, 2007 15:29
Wymień filtr przeciwpyłkowy.
norman
Post autor: norman » ndz lis 11, 2007 15:43
wolfzan, pisal ze nie ma fitra
sebaaaaaaaa__
Post autor: sebaaaaaaaa__ » ndz lis 11, 2007 15:53
no wlasnie nie mam filtra tam :| jak kupilem samochod to juz nie bylo :| no bede musial tam przedmuchac wlasnie sprezarka dzieki za odp :)
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz lis 11, 2007 17:47
skoro nie bylo filtra... to na 100% masz tam jakis syf.. pora roku wskazuje bardziej na liście;) :bajer: radziłbym sie z tym uporac dośc szybko, wentylator z nagrzewnicy moze ucierpieć.. pozdro :bigok:
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz lis 11, 2007 21:01
norman, Nie sprecyzowałem swojej wypowiedzi. Chodziło oczywiście o założenie go tam. O wcześniejszym wyczyszczeniu wszystko chyba nie trzeba wspominać.
sebaaaaaaaa__
Post autor: sebaaaaaaaa__ » pn lis 12, 2007 17:49
z ta sprężarka to troche lipa chyba co :> co mam dmuchac w nawiewy powietrza w samochodzie :> a jak by to rozebral :> dzis juz patrzyłem odkręciłem półkę od strony pasażera co jest pod schowkiem i tam wlasnie widac wiatrak i rury i chyba trzeba bedzie najpierw wiatrak wykrecic co :>:>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
