Bierze olej
RPrafi
Bierze olej
Post autor: RPrafi » ndz lis 11, 2007 17:10
Wiam!
Golf 1.6 monowtrysk + gaz, przejechane 185 tys. Golf brał sporo oleju ale okazało się że wycieka z odmy. Uszczelniłem i jeszcze po przejechaniu 500 km muszę dolac ok 0,2 l. Po odpaleniu na benzynie dymi na czarno ale po rozgrzaniu ustaje. Zauważyłem że jak stoje w dużym korku to gdy zaczynam się rozpędzac to przez jakiś czas widzę za szybą dymek.
Dodam że płyn chłodzący jest w normie. Nie zauważyłem spadku mocy przy rozgrzanym silniku.Czy to może uszczelniacze zaworów czy poważniejsza sprawa? Olej wymieniam co 10 tys. shell Helix mineralny i zaraz po jakimś czasie jest czarny.
I mam jeszcze jedno pytanie. Kiedy silnik jest zimny to czasami po odpaleniu trzęsie silnikiem i przerywa (jakby nie palił na wszystkie tłoki), po razgrzaniu ok.
Swiece wymieniałem ok 20 tys kilometrów temu. Przewodów wysokiego napięcia nie wymianiałem ale nie są twarde:)
Z góry dzięki za odpowiedz Pozdro.
sawik160284
Re: Bierze olej
Post autor: sawik160284 » ndz lis 11, 2007 17:48
RPrafi pisze:Olej wymieniam co 10 tys. shell Helix mineralny i zaraz po jakimś czasie jest czarny.
olej robi sie czarny to normalne wiec nie masz co sie dziwic temu. sprawdz cisnienie sprezania w cylindrach i bedzie wiadomo co mu jest
norek111
Re: Bierze olej
Post autor: norek111 » ndz lis 11, 2007 17:51
proba olejowa na garach cos wyjasnic powinna
karol27
Post autor: karol27 » ndz lis 11, 2007 19:48
RPrafi, Wymień czujnik temp cieczy pewnie masz ten z żółtą obwódką .Jak odrazu dodasz na zimnym gazu to się dławi.Komp dostaje złą informację o temp silnika i podaje dawkę na ssaniu.Nie przepala dawki i kopci.Czy nie czujesz benzyny??
RPrafi
Post autor: RPrafi » pn lis 12, 2007 21:43
Witam.
Nie wiem jaki ma czujnik ale postaram się sprawdzic. Nie wiem czy czuc benzyne w spalinach ale wiem jedno: jest to bardzo dziwny zapach w porównaniu ze ze spalinami u znajomego w punto. Tam jest słodki a u mnie to aż dusi :) Obecnie konserwuje samochód więc nie chce sobie "smrodzic" w garażu.
Myślisz, że to może byc czujnik a nie uszczelniacze zaworów?. Czy gdyby to był czujnik to nie byłoby też innych obiawów?
Pozdro.
karol27
Post autor: karol27 » wt lis 13, 2007 20:19
RPrafi, W środku jak jeździsz.Ja stawiałem u siebie na krokowiec i wtrysk.A tu patrz głupi czujnik!!
RPrafi
Post autor: RPrafi » śr lis 14, 2007 23:20
Witam.
W środku nie czuc benzyny. Może ktoś powie czy coś z tym robic czy może zostwic i jeszcze podolewac troszkę tego oleju :)
Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
