EG-LPG
azja1980
EG-LPG
Post autor: azja1980 » ndz maja 01, 2005 23:05
Witam,Mam pytanie dotyczace gazu w moim mkI mam silnik EG,instalacja BRC,moj problem polega na tym ze jak go zapalam-rano czy kiedys indziej to niechce mi sie przełaczyc na gaz a w przełaczniku brzeczy jakis brzeczyk,jak sie troszke zagrzeje tzn po jakichs 5-10 min wtedy bez problemu sie przelacza,nawet jak silnik jest cieply,tzn chwile postoje i chce zapalic to tez wtedy brzeczy ten brzeczyk,co to moze byc,?czy ktos z Was tak miał???Dzieki za kazda sprawdzona informacje.
marceliii
Post autor: marceliii » śr maja 04, 2005 01:24
Nie jestem pewien,ale to jakies zabezpieczenie typu nie zagrzany silnik itp.
Napewno jest podłączony pod temp.plynu chłodniczego,a ten dużo prędzej stygnie niż sam silnik,i dlatego jeśli jest nagrzany to i tak dopiero się zdaktywuje po chilowej pracy silnika,jak płyn się zagrzeje.
Nie wiem czy te czasy sa różne czy te same w zależności od tego czy silnik zimny czy ciepły.
:D
Daj więcej sdzczegółów to coś się pomyśli.
No cóż , na sprzedaż
azja1980
Post autor: azja1980 » śr maja 04, 2005 20:23
nie ,to chyba nie to,wczesniej sie tak nie dzialo,mam 3 polozenia w przelaczniku gazu,
1-benzyna
2-gaz,
3,start na benz,po 2000obr-gaz,teraz wogole nie smiga na zadnym przelozeniu,chodzi tylko na benzynie,jak przełaczam na gaz wtedy brzeczy stacyjka jak pieron,jak sie zaagrzeje wtedy przełaczam i chodzi na gazie ok.Niewiem co robic ??
marceliii
Post autor: marceliii » śr maja 04, 2005 21:59
No to ciekawe,chyba najlepiej będzie jak podjedziesz do jakiegoś warsztatu na diagnoze,bo tak przez neta nikt ci nie doradzi,skoro tego nie widzi.
Tym bardziej że nei wiem co ma stacyjka do instalacji gazowej i jakiś brzęczek,a może to brzęczek od instalcji gazowej a nie stacyjka?
azja1980
Post autor: azja1980 » czw maja 05, 2005 16:01
tak,przepraszam ,chodzilo mi o centralke od gazu,zle napisalem ,sorki.Chyba rzeczywiscie nie pozostaje mi nic innego niz instalatorzy.
rabbit
Post autor: rabbit » czw maja 05, 2005 16:25
masz podlaczony czujnik temperatury - wywal to
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
