Po odpaleniu ma automatycznie wysokie obroty do odcinki...
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » ndz lis 11, 2007 18:45
Witam!!!
Moja "pompka" chwilami mnie załamuje...
Zdarza się czasami, że po odpaleniu silnik jest automatycznie na max. wysokich obrotach, że go dwu- trzykrotnie odcina... Jak sobie pomyśle o tych nienasmarowanych elementach, które w tym momencie są już na max. obrotach to mi ciarki przechodzą po plecach.
Zdarza się też, że obroty czasami falują i to niezależnie od tego czy silnik jest zimny czy ciepły. Obroty wzrastają do ok. 1100 na minute.
O so chosi?
Szukając na forum znalazłem taki temat - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... trozaw%F3r - ale nie jest tam nic napisane o tych cholernie wysokich obrotach w chwili odpalania.
Please!!! Help!!!
Pozdrówka
siwy
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 11, 2007 20:39
jedź na vag i sprawdź wszystkie czujniki temp.
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » ndz lis 11, 2007 20:45
damcio151 pisze:jedź na vag i sprawdź wszystkie czujniki temp.
Może głupie pytanie... ale co ma jedno z drugim wspólnego - jestem laikiem w tych sprawach. :pub:
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 11, 2007 20:48
Siwy z ... pisze:ale co ma jedno z drugim wspólnego - jestem laikiem w tych sprawach. :pub:
tzn. falujące obroty z czujnikiem , czy czujniki z vagiem :?:
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » ndz lis 11, 2007 20:52
damcio151 pisze:tzn. falujące obroty z czujnikiem , czy czujniki z vagiem :?:
Co mają czujniki do max. obrotów po odpaleniu... :grin:
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 11, 2007 20:59
Siwy z ... pisze:Co mają czujniki do max. obrotów po odpaleniu... :grin:
a no mają ... dają sygnał do ECU , który zwiększa obroty ...... na pewno mogą powodować falowanie obrotów
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » ndz lis 11, 2007 21:25
damcio151 pisze:na pewno mogą powodować falowanie obrotów
A max. obroty do odcięcia też :?:
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 11, 2007 23:22
Siwy z ... pisze:A max. obroty do odcięcia też :?:
nie jestem pewien , ale chyba też ..... u mnie gdy oderwał się drucik od czujnika temp. paliwa w nastawniku , silnik też wchodził na wysokie obroty
mirass
Post autor: mirass » pn lis 12, 2007 10:21
damcio151 pisze:
to jest PD :bajer: tam nie ma nastawnika
więc..VAG i sprawdzenie pompek kanał 1,13,23
www.vagtune.pl tel. 502730289
Adamm
Post autor: Adamm » pn lis 12, 2007 11:02
mysle ze damcio151 dal tylko analogiczny przyklad ze odpiecie (przerwa w kablach) do niektorych czujnikow moze powodowac takie przypadki.
a i tak bez vaga sie nie ruszy
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » pn lis 12, 2007 12:09
Dzięki Panowie :pub:
VAG :?: Tylko serwis :?: Czy jeśli byłem już u mechanika i podpinał sie on w moją instalacje (pod panelem klimatyzacji) zeby skasować np. serwis oleju - to znaczy, że posiadał on ten program :?:
Adamm
Post autor: Adamm » pn lis 12, 2007 12:17
Siwy z ... pisze:Dzięki Panowie :pub:
tak dokladnie tam sie podpina VAGa, moze ktorys z forumowiczow bylby w stanie Ci zrobic diagnoze, jesli nie to jedz do tego goscia i niech zrobi ja porzadnie :)
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 12, 2007 13:46
Adamm pisze:Cytat:
nic dodać , nic ująć :okej: dzięki Adamm :pub:
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » pn lis 12, 2007 15:28
Bylibyście w stanie doradzić coś na ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=133448
Na razie nikt nic nie wie... czeski film. :helm:
A może to jedno z drugim ma coś wspólnego :?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
