Ciepły - długo kręci, proszę o opinię.
Capone_2005
Post autor: Capone_2005 » ndz lis 11, 2007 21:46
WItam. Golf 4 Tdi 110 Km. Na rozgrzanym motorze długo kręci około 3 sekundy, czy to pompa wtryskowa?
Capone_2005
Kulon
Post autor: Kulon » ndz lis 11, 2007 22:02
sprawdź czy silnik nie traci ciśnienia jak jest rozgrzany, kumpel w VW Bora miał to samo i już silnik jest rozebrany a przyczyna - pada silnik (ma porysowany cylinder) - na rozgrzanym silniku odkręć delikatnie korek od wlewu oleju do silnika jeżeli będzie chlapało przez otwór to na bank pada silnik, objawem też może być dymienie z bagnetu po wyjęciu miarki
pozdrawiam
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
mlekon
Re: Ciepły - długo kręci, proszę o opinię.
Post autor: mlekon » ndz lis 11, 2007 22:25
Capone_2005 pisze:WItam. Golf 4 Tdi 110 Km. Na rozgrzanym motorze długo kręci około 3 sekundy, czy to pompa wtryskowa?
trzeba wgrac nowe mapy startowe....pełno o Twoim problemie na forum
souler
Post autor: souler » ndz lis 11, 2007 22:56
mlekon pisze:
e tam. pod vaga i zmienic dawke paliwa. mozna samemu zrobic
Pawko_1111
Post autor: Pawko_1111 » ndz lis 11, 2007 23:00
Mozliwe, ze to tylko czujnik temperatury cieczy chlodzacej. koszt czujnika 30pln :)
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 11, 2007 23:14
souler pisze:e tam. pod vaga i zmienic dawke paliwa. mozna samemu zrobic
dokładnie .... tylko podobno nie zawsze pomaga ( mały zakres regulacji ) i trzeba zmieniać mapy
Capone_2005
TDI
Post autor: Capone_2005 » pn lis 12, 2007 21:28
Auto nie kopci, zero dymienia ma przejechane 130 tyś, wkręca się jak Tdi 130 Km :) ale z tym kręceniem nie wiem czy jest sens to robić czy można z tym jeżdzić czy lepiej to ruszyć? I z tym nowym oprogramowaniem jak piszecie nie wiem do kogo się zwrocić, bo mój mechanik nawet nie będzie wiedział o co chodzi i nie będzie miał kogo polecić. Pozdrawiam.
Capone_2005
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 12, 2007 23:26
Capone_2005 pisze:I z tym nowym oprogramowaniem jak piszecie nie wiem do kogo się zwrocić, bo mój mechanik nawet nie będzie wiedział o co chodzi i nie będzie miał kogo polecić. Pozdrawiam.
w Łodzi masz uysy-ego ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
