czy to nagrzewnica?
czy to nagrzewnica?
Mam przeciek (mokry dywanik) od strony kierowcy, od str. pasazera jest ok. Podejrzewam płyn chłodniczy z nagrzewnicy. Ale przy włączonym ogrzewaniu na max (a jest ostatnio chłodno) nie ma efektu parowania szyby. Może ktos spotkał sie z podobną sytuacją?
chodorek1981
chodorek1981
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
A zobacz czy nie jest toodrazu po deszczu jezeli tak to raczej znam odpowiedz
- flatron316
to jest jednak płyn chłodniczy, ale dziękichodorek1981 pisze:witam, mialem podobny problem, sprawdz miejsce pod maska tam gdzie wchodzi linka od otwierania maski czy jest uszczelka ,tamtedy lubi woda sobie leciec
[ Dodano: 12 Lis 2007 12:10 ]
Przemo440 pisze:a płyn ubywa??batek pisze:Podejrzewam płyn chłodniczy z nagrzewnicy
niestety tak, już to rozgryzłem, przecieka nagrzewnica od strony krućców i spływa po ściance czołowej. Jak pomyślę ile jest roboty z wymianą to mnie skręca......
dzięki i pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
