Zablokowana tylna klapa w variancie
- Urodzony13marca
- Ma gadane
Czesc
Od wczoraj nie mogę otworzyć klapy bagażnika. Nie wiem co jest grane? Do tej pory wiekszych problemow nie bylo (oprocz moze zimy a i to po pojezdzeniu przechodzilo). Jedyne co to to, ze od kilku miesiecy nie otwieral sie zamek z kluczyka tylko centralnym.
Macie jakies pomysly? Wd40 nie zadzialal.
AAM już pojechał w siną dal, teraz jest ASZ w octavi
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/184089.html][img]http://images.spritmonitor.de/184089.png[/img][/url]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
otworz klape od srodka-pociagnij za drut ktory laczy guzik od otwierania z zamkiem-drut jest zamontowany pionowo.
Mozliwe ze zacial ci sie ten bialy plastik ktory przesowa silownik i zatrzymal sie na srodku i dlatego nie da sie otworzyc ani z kluczyka ani z centrala
Mozliwe ze pomoze przesmarowanie olejem tego plastiku
- Urodzony13marca
- Ma gadane
A w ktorym miejscu dokladnie jest ten drut, a o jaki guzik chodzi? Cos trzeba demontowac?, bo wewnetrznej oslony klapy od wewnatrz nie da rady zdemontowac.agrala pisze:otworz klape od srodka-pociagnij za drut ktory laczy guzik od otwierania z zamkiem-drut jest zamontowany pionowo.
Oby ale to dopiero po zdemontowaniu oslony.agrala pisze:Mozliwe ze zacial ci sie ten bialy plastik ktory przesowa silownik i zatrzymal sie na srodku i dlatego nie da sie otworzyc ani z kluczyka ani z centrala
Disiaj raczej nic nie zrobie, ciemno.
agrala
u mojej dziewczyny w jettcie spadl ten drut laczacy guzik z zamkiem. Poszac guzik mam na mysli ten przycisk za pomoca ktorego otwiera sie klape. W jettce nie da sie dostac od srodka bo jest blacha pomiedzy kabina a bagaznikiem.
Klape otworzylem sciagajac listwy z z klapy bagaznika, wtedy ten guzik byl na wierzchu i go podwazylem to wyszed. pociagnalem za drut ktory idzie pionowo w dol i klapa sie otworzyla.
Jezeli bedziesz tak probowal to uwazaj zebys nieplamal guzika i za daleko on nie wyjdzie bo bedzie sie trzymal jeszcze na drucie od silownika.
Jest jeszcze mozliwosc otworzenia klapy ciagnac za ten drut ale przez dziure od oswietlenia rejestracju- tyle ze musialbys dokladnie wiedziec za co pociagnac bo przez ta dziure nie widac ale jest dostep
- Urodzony13marca
- Ma gadane
Sorki ze dopiero teraz, niestety do tej pory nie rozwiazalem problemu, za duzo spraw na glowie, ale jedno napisze, u mnie jest klamka a nie guzik, zero dostepu (juz mysle nad wyciciem tej oslony) wiec jeszcze nie wiem jak to odblokowacagrala pisze:u mojej dziewczyny w jettcie spadl ten drut laczacy guzik z zamkiem. Poszac guzik mam na mysli ten przycisk za pomoca ktorego otwiera sie klape.
agrala
ostatnio na forum ktos pisal ze otworzyl golfa 3 przez klape wyciagjac listwe i guzik jak wyszlo to sie trzymalo na tym drucie i jak pociagnal za calosc to sie otworzy. Jak u ciebie jest klamka to ona raczej jest przykrecona od srodka wiec nici z tego.
Nie mam pojecia co by ci tu poradzic w tej sytuacju
[ Dodano: 01 Gru 2007 08:34 ]
jezeli nie da rady dojsc przez oswietlenie bagaznika to chyba zostaje ci sciagniecie tapicerki od srodka
- Urodzony13marca
- Ma gadane
No wlasnie, nie ma guzika i listwy, a rowniez nie ma otworu za rejestracja przez ktory moznaby cos wlozyc. Pozostaje kombinowanie z wnetrza, juz sie zastanawiam nad zakupem nowej oslony (tapicerki) klapyagrala pisze:otworzyl golfa 3 przez klape wyciagjac listwe i guzik jak wyszlo to sie trzymalo na tym drucie i jak pociagnal za calosc to sie otworzy. Jak u ciebie jest klamka to ona raczej jest przykrecona od srodka wiec nici z tego.
Dla mnie wazne, ze przynajmniej cos napisales. Mimo wszystko bedzie plusikagrala pisze:Nie mam pojecia co by ci tu poradzic w tej sytuacju
No wlasnie, a z ktoraj strony moze isc cos co to reguluje, od kierowcy czy pasazera?agrala pisze:jezeli nie da rady dojsc przez oswietlenie bagaznika to chyba zostaje ci sciagniecie tapicerki od srodka
- Urodzony13marca
- Ma gadane
No i dostalem sie, wycialem szlifierka katowa otwor w oslonie tylnej klapy od wewnatrz i otworzylem klape, niestety zamek do wymiany bo pekla (wyglada jak zeliwna) jedna czesc i nie da rady teraz tego zlozyc. Ale przywiazalem sznurek (taki od snopowiazalki
) i moge przynajmniej otworzyc klape
Od jutra szukam zamka, na allegro z silownikiem i ryglem za 150 zl
- Urodzony13marca
- Ma gadane
No coz, o matko, pierwszego posta napisalem "Pon Lis 12, 2007 " czyli miesiac temu i ty teraz piszesz? No i nie wiem jak u ciebie bylo u mnie tej oslony od gory nie dalo rady ruszyc, odgiac bo byla jakos zablokowana.e-man pisze:o matko.... wystarczyło odgiąc osłonę od góry, wsadzić rękę i ręcznie przesynąć blaszke od rygla...... ja tak cały czas otwieram;) a... i mi równiez ten żeliwny dupelcing pękł, taki mały z dwoma otworami do zamontowania trzpienia.
A tak poza tym zmieniles zamek czy ciagle tak otwierasz? Bo ja "zamontowalem" sznurek, a na szrotach w Olsztynie nie ma, na alegro caly zestaw z silownikiem centralnego 150, nowka w autoryzowanym serwisie, ale tylko zamek, 108.
No i ma kolejny problem, bo nie moge wymontowac bebenka, wyciagalem dwie zawleczki, a bebenek nie chce wyjsc
[ Dodano: 03 Sty 2008 20:38 ]
No dobra, zrobione. Kupilem nowke w aso za 150 zl => kompletny zamek wewnetrzny z bebenkiem i kluczykiem (zamek tylnej klapy + kpl. cylinderek i kluczykow, nr 1H9827297D). Wymiana to chwilka, stary bebenek moze sie "zakleszczyc" wiec trzeba mu pomoc lekko uderzajac od zewnatrz (sredni mlotek i drewniany kolek), wczesniej wyciagajac dluga zawleczke, ktora znajduje sie zaraz przy klapie (klamce), tylko trzeba uwazac bo moze zamek wypasc i mozna zgubic uszczelke, ktorej nie ma w zestawie naprawczym. Otwor, ktory wyrznalem w oslonie wewnetrznej zaslonilem jakims plastikiem na wkrety i gitara (ale na przyszlosc wystarczy malutki otworek taki max na 5 cm). Nowy zamek jest ulepszony poniewaz ta czesc, ktora u mnie pekla teraz nie jest "dziurawa". Jeszcze tylko wazelinka techniczna w zameczek i chodzi. W lato wymiana bebnka na stary, po co mi dwa kluczyki w kieszeni.
Mozna watek zamknac,
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 21:38 przez Urodzony13marca, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 259 gości
