brak reakcji wskaznika temeratury
witam mam maly klopocik poniewarz wskaznik temperatury nie podnosi sie zegar elektroniczny dziala komputer mfa tez bez zarzutu jak i cala reszta tylko ten jeden wskaznik nie dziala kiedys mialem malo wody w chlodnicy i kontrolka sie zapalila czyli to tez jest ok w czym problem?czy konieczna jest wymiana calych zegarow na nowe? pozdro dla wszystkich klubowiczow
najpierw powstalo powietrze zaraz potem vw..
vw nie gubi oleju-vwi tak znaczy teren
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
moze to byc wina czujnika lub wskaznika.
Czujnik mozesz sprawdzic omomierzem a wskaznik mozna sprawdzic zwierajac go i wlaczajac zaplon- jezeli wskazowka sie wychyli to wina czujnika jezeli nie to wskaznika.
Mozna wymienic sam wskaznik o ile gdzies go dostaniesz samego
[ Dodano: 12 Lis 2007 19:28 ]
przeczytaj to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70593
przeczytaj to
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Witammiko2483 pisze:witam mam maly klopocik poniewarz wskaznik temperatury
Zlokalizuj czujnik temp. powinien sie znajdować na krućcu. Np. u mnie w 2jce ma kolor czarny. Sprawdzic go można zwierając styki na wtyczce i wskaźnik powinien sie podnieść. Jeśli tak sie stanie to wymien czujnik temp płynu chłodzącego
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
