Paliwo w oleju i mały bonus
melon
Post autor: melon » pn lis 12, 2007 22:23
Silnik 1.8 PF na wielopunkcie.
Jak odpale auto to chodzi na 4 gary ale strasznie nierowno - telepie nim
Swiecie kable,kopułka,palec nowe.
Dzis odkryłem paliwo w oleju co jest tego przyczyna?
Auto pali jak smok ,a na dodatek nie wkreca sie na obroty dusi sie i dławi i strzela z ruru jak z armaty.
Jakis sugestie? Tylko nie w stylu ze lipne paliwo :rotfl:
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/d9acee05471a6c296a0c6.jpg[/img]
adam_franciszek
Post autor: adam_franciszek » wt lis 13, 2007 10:47
Wymien filtr powietrza i paliwa, a potem wymien olej i filtr oleju.
A jesli nie jezdzisz na dlugich dystansach to go czasem przegon, to sie benzynka spali...
Czolem!
Wszystko jest trudne nim stanie się proste.
melon
Post autor: melon » wt lis 13, 2007 18:36
adam_franciszek pisze:Wymien filtr powietrza i paliwa, a potem wymien olej i filtr oleju.
Nie no stary rozbrajaja mnie takie odpowiedzi.....
Pytam na powaznie.
Czy przez padnieta sonde czy moze przez rozregulowaną mieszanke przy przepływomierzu? Dodam ze na zimnym silniku go mało zatyka a jak sie zagrzeje to tak do 2 tys jest ok potem makabra zero ciagu i szarpanie jakby paliwa nie było.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 13, 2007 18:57
sprawdzałeś regulator ciśnienia benzyny? Zobacz czy w jego wężyku podciśnieniowym nie ma paliwa czasem.
Tomek MK2
Post autor: Tomek MK2 » wt lis 13, 2007 21:26
może wtryskiwacze są juz tak wyeksploatowane że "leja" do cylindra i nie dokońca spalane jest paliwo A potem ten nadmiar przez pierścienie (jeszcze jak są juz po pary tyś km) dostaje sie do dalej i w ten sposób masz olej z paliwem
za szybki... ;-)
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt lis 13, 2007 22:00
melon pisze:Swiecie kable,kopułka,palec nowe
Cewka jeszcze do sprawdzenia, podmień jak możesz od kogoś na próbę
The quieter you become, the more you are able to hear...
melon
Post autor: melon » śr lis 14, 2007 20:01
jak sprawdzic czy wtryski leja? poprosze o dokładny opis
[ Dodano: Sro Lis 14, 2007 8:46 pm ]
Paweł Marek pisze:sprawdzałeś regulator ciśnienia benzyny? Zobacz czy w jego wężyku podciśnieniowym nie ma paliwa czasem.
wymieniłem sonde na nowa i jest ciut lepiej ,ale dalej jest padaka ....
co jeszcze ma wpływ na skład mieszanki? ze przelewa?
dodam ze czujnik niebieski jest nowka z ASO
