Za słaby wzmacniacz?!
Jestem w trakcie zakładania instalacji: zestaw 2-drożny + wygłuszenie i wzmacniacz.
A więc do rzeczy. W skład zestawu wchodzi:
- głośniki PowerBass CK6
- wzmacniacz Sony XM-6020
- radio JVC KD-SH9101
- cała nowa instalacja kablowa
- kable Dietz'a 20mm2
Wszystko robiłem wg. tego co czytałem na forum i w FAQu.
Dzisiaj podłączyłem głośniki, żeby przestestować czy to wogole będzie działać i stwierdzam, że coś jest nie tak. Przyznam, że drzwi są jeszcze nie wytłumione - głośniki trzymałem w ręce. Radio jest wyskalowane do 50 a mi przy 20 już charczy. Co jest tego powodem? Czy to normalne zachowanie nie wytłumionego auta? Bo wydaje mi się, że nie powinny jeszcze się przesterowywać przy 20-stym punkcie głośności. Może wzmacniacz jest za słaby? Trochę zgupiałem, bo wywalając 2 tysie na auto spodziewałem się czegoś więcej. Liczę się z tym, że nie jest jeszcze wytłumione.
Robiłem test podłączając kolumnę od sprzętu domowego i jest taka sama lipa - może teraz ciągnie do 25 bez zakłuceń. Wiem, że taka kolumna jest robiona pod głośnik i powinno to coś grać. A tutaj dalej skrzeczy - co prawda muszę przyznać, że w aucie tak łupało, że można dojechać maksymalnie do 30, bo powyżej już jest zdecydowanie za głośno.
Muszę się przyznać, że nie ustawiałem jeszcze nic na radiu - nie wiem czy to coś zmieni. Prawdę mówiąc nie wiem za bardzo jak coś tam poprzestawiać. Proszę o jakieś porady posiadaczy tego modelu radia, bo wiem, że naprawdę wiele potrafi.
- Kubus20
- VW Baron
Było na forum było, ale przypominam.
Zrób tak:
Daj na początek Gain na wzmaku na minimum.
skale na radiu ustaw na prawie najwyzszy poziom, np. na 40-45.
Podkrecaj Gain na wzmaku, az zaczniesz słyszeć pierwsze zniekształcenia.
Zmniejsz troche Gain az do znikniecia zniekształceń.
W taki sopsób najprościej ustawisz sobie wszystko. Pamietaj rowniez, zeby radio bylo ustawione na tzw. "flat" czyli zadnych Equalizerow Loudow itd.
Z tym ewetualnie możesz eksperymentować później, bo strojenie to długa i w sumie przyjemna zabawa.
Zrób tak:
Dzięki chłopaki. Faktycznie wzmacniacz był ustawiony za mocno, ale moje problemy nie zniknęły. Po ustawieniu wzmaka na minimum zrobiłem wg. zaleceń na 40 i ciężko było wytrzymać - jeszcze bolą mnie uszy
Następnie zacząłem kręcić wg. instrukcji. No i przestałem po jakiejś 1/10 skali bo zaczynało trzeszczeć. No i w dalszym ciągu pytam się czy ten wzmak nie jest aby napewno zbyt mocny?
Jeszcze jedno - do zestawu dołączone są zwrotnice, na ktorych jest możliwość ustawienia -3dB, 0 i +3dB. Tutaj również ustawione jest na minimum. A może jednak jakoś inaczej?
Co do podłączenia kabla RCA chyba nie było problemu - co tam można źle podpiąć? Plus do plusa, minus do minusa...
Te radio ma pewnie z 5Vwyjscie rca(nie chce mi się teraz szukać) ,a wzmacniacz ok 2V ,więc nie sugeruj się położeniem pokrętła GAIN . Tak jak pisał Kubus20 daj wzmacniacz na MIN ,radio na 45 i powoli kręć Gainem aż............no właśnie będzie głośno ale nie będzie niebezpiecznych przesterowań . Nikt nie każe ci słuchać na "45" ,to tylko największa bezpieczna glośność dla twojego systemu (tak to łopatą napisałem
Jest dokładnie tak jak piszesz, czyli wzmak ma 2V i tak go ustawiłem. Radio to już nie wiem
Wydaje mi się, że wszystko będzie fajnie grało, ale dopiero jak wsadzę to w drzwi, bo z ręki to nie zagra tak jak powinno. Ustawie sobie gain na minimum i wtedy będę się bawić. Na 45 tak napier...., że nie da się siedziecieć w aucie
Napewno nie będę tak głośno tego słuchał. Ale cieszę się, że teraz mam większą kontrolę nad zestawem.
A jak później wygląda strojenie? Czy jak już ustawie sobie wzmacniacz, żeby nie charczał mogę wariować z ustawieniami na radio wg. włsanych upodobań? Oczywiście przy normalniejszej głośności do słuchania.
Jak wygląda sprawa tzw. wygrzewania głośników? Czy w praktyce też znajduje to zastosowanie?
Powidz mi jeszcze jak ustawić zwrotki?
Jingis pisze:Na 45 tak napier...., że nie da się siedziecieć w aucie
Że te glośniki jeszcze grają ,to się dziwię ,naprawdę możesz im zrobić KUKU prędzej niż myślisz takim "graniem luzem"Jingis pisze:będzie fajnie grało, ale dopiero jak wsadzę to w drzwi, bo z ręki to nie zagra tak jak powinno
w twiom przypadku raczej się nie przejmuj >patrz wyżejJingis pisze:Jak wygląda sprawa tzw. wygrzewania głośników?
Co tam jest do ustawiania? Jak będzie za dużo góry ,to dasz na -3dB i gotoweJingis pisze:Powidz mi jeszcze jak ustawić zwrotki?
PS: dobra rada ,ustawień BAS i Treble nawet nie dotykaj ,szkoda psuć dźwięk z fajnego radia i jeszcze fajniejszego wzmacniacza
