myślałem ze to już kaput z okładzinami szczek ale nie jeszcze sporo a do metalu to już w ogóle . więc oczyściłem wd 40 sprężynki tłoczek itp itd zobaczyłem ja dzoiała ręczny czy wszystko chodzi ok Złożyłem nasmarowałem wszytko i gitara , zakręciłem bębnem a tu znowy coś ociera metalicznie tak
co to może być
Ocieranie tylnego bebna
dabrowski82
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 20:47 przez dabrowski82, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Witamdabrowski82 pisze:zakręciłem bębnem a tu znowy coś ociera metalicznie tak
To bodaj normalny objaw. Sam tego doswiadczyłem.
Dokręciłęm łozysko tak zeby było okk i po skreceniu i zakreceniu słychac było ze cos przyciera. Ale bebny odbijały. Wiec tak zostawiełem i terz jest okk podczas jazdy nic nie szumi . Wiec nie masz sie czym obawiac. No chyba ze dokreciłęs zbyt mocno łozysko. Ja wahałem sie czy ma byc lekki luz na kole i fajnie krecoce sie koło łacznie bądź czy lepiej je dokręcic i nie miec luzów a koło troche zwalnia. Wybralek ten drugi wariant i myśle że jest okk.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
dabrowski82
no
teraz mi tak luźno chodzi i nawet sie lekko rusza z luzem ale chyba podciągnę na śrubie na bardziej dociśnięte no ale czemu jak hamuje to w lewym bębnie cały czas piszczy jakby metal tarł o bęben dziwnie
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Temat niesprecyzowany!!!!!!!!!!
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
