Różnice w mocowaniu zderzaka - wąski i szeroki
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt lis 13, 2007 22:47
Mam pytanko co do różnic w mocowaniu zderzaka w mk2, a dokładniej w jetta 2.
Mam w VW Jetta 2 wąskie zderzaki, a chcę zmienić na szerokie.
Jaka jest róznica w mocowaniu?
Z tego co się zorientowałem to w szerokim są większe ślizgacze na błotnikach. A jak one sa mocowane? Czy można w miarę bezproblemowo zmienić wąskie na szerokie? Czy wymaga to jakichś większych przeróbek?
Z góry dziękuję i pozdrawiam Kamel :-)
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 00:03 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » wt lis 13, 2007 22:50
zmiana jest prosta, wystarczy zmienic te slizgi w błotnikach i belke na ta pod szeroki zderzak.
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt lis 13, 2007 22:55
koonrad pisze:wystarczy zmienic te slizgi w błotnikach i belke na ta pod szeroki zderzak
A ślizgi wchodzą jeden za jeden na zamianę?
I którą belkę? Zderzaka?
Bo zderzaki mam kompletne przód/tył razem z belkami, tylko polakierowanie mi zostało.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt lis 13, 2007 23:01
ślizgi niestaty nie dają się zamienić 1 do 1. ślizg od serokiego ma dwa kołki mocujące a od wąskiego jeden tak więc trzeba wiercić.
Ale mogę ci poleciż zamianę uchwytów w zderzaku na takie które pasują na ślizg od wąskiego zderzaka. Ja tak mam z przodu i jest ok. Uchwyty kupiłem w Intercarsie
Obrazek Obrazek
piter_golf
Post autor: piter_golf » wt lis 13, 2007 23:48
W tych nowszych błotnikach były otwory na mocowanie ślizgów pod wąski i szeroki zderzak. A jeśli nie to musisz wiercić. Możesz też przełożyć mocowania zderzaka, ale gra nie warta świeczki. Lepiej wywiercić i mieć oryginalnie.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt lis 13, 2007 23:56
Niie chodzi mi po przełożenie mocowań z wąskiego do szerokiego bo to żeźba nie mająca sensu. Tylko o kupno specjalnych mocowań do szerokiego zderzaka pasujących na ślizg od wąskiego. Trafiłem na to przypadkiem gdyż pojechałem do IC z numerem jak mi się wydawało ślizgów a oni wydali mi właśnie takie mocowania obejrzałem stwierdziłem że ok założyłem i jest elegancko
Obrazek Obrazek
qmalin21
Post autor: qmalin21 » sob lis 07, 2009 20:27
Odświeżam temat, chce uniknąć powtarzania się tematu.
Ile kosztują te mocowania i czy trzeba tą całą belkę zmieniać ? Czy da radę jakoś w mocowania od wąskiego wejść ?
Dzięki za odpowiedzi :)
gailbraith
Post autor: gailbraith » sob lis 07, 2009 21:53
qmalin21 pisze:Ile kosztują te mocowania
Pytasz o MK2 rozumiem?
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... tegory=620
qmalin21 pisze:Czy da radę jakoś w mocowania od wąskiego wejść ?
Da się ale to już nie to samo co na szerokiej belce, i ciężej wszystko spasować i podobno zderzak się będzie o wiele gorzej trzymał.
qmalin21
Post autor: qmalin21 » pn lis 09, 2009 13:14
Dzięki za odpowiedź :) No to trochę taka zmiana kosztuje :)
[ Dodano: 09 Lis 2009 13:17 ]
W ramach ścisłości belka na szeroki zderzak pasuje bez problemu na oryginalne mocowania ?
JJacek
Post autor: JJacek » śr mar 31, 2010 00:27
Pozwolę sobie kontynuować istniejący temat. Czy ktoś wie gdzie można kupić same uchwyty od strony zderzaka (szerokiego). Ślizgi są dostępne na allegro, ale uchwytów nie mogłem znaleźć (może nie wiem gdzie szukać ?).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
