Nie dziala temperatura w MFA
Marcino_87
Post autor: Marcino_87 » śr lis 14, 2007 16:15
mianowicie mam taki problem: posiadam komputer mfa w moim mk3, wszystkie funkcje działaja prawidłowo tylko w ogole nie wyswietla mi sie funkcja temperatury otoczenia. Czym to moze byc spowodowane?? Pomózcie :)
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 16:46 przez Marcino_87, łącznie zmieniany 1 raz.
Azrael
Post autor: Azrael » śr lis 14, 2007 16:43
Mam to samo. Może czujnik nie podpięty, albo w ogóle go nie ma :grin:
[url=http://www.kazimierowka.pl]suwalszczyzna agroturystyka na suwalszczyźnie[/url]
Marcino_87
Post autor: Marcino_87 » czw lis 15, 2007 14:43
a czy jak podłacze czujnik temperatury to czy pojawi sie ta opcja na wyswietlaczu??
Peugeot 309 --> VW Golf III GT --> VW Golf IV TDI :D
Azrael
Post autor: Azrael » czw lis 15, 2007 14:57
Wydaje mi się, że tak, ale głowy uciąć nie dam. Poza tym chyba nie było jakichś okrojonych MFA :D Tak przynajmniej mi się wydaje :D
Marcino_87
Post autor: Marcino_87 » czw lis 15, 2007 15:09
dobra to teraz sprawa techniczna gdzie i jak ida przewody do tego czujnika ( oczywiscie czujnika nie posiadam ) i jak to jest podłaczone do zegarów :(
Azrael
Post autor: Azrael » czw lis 15, 2007 15:16
A nie masz wyprowadzonych przewodów gdzieś? U mnie chyba wisi pusta wiązka po prostu :) Chyba pod lewym reflektorem - mogę się mylić :jezor:
Marcino_87
Post autor: Marcino_87 » czw lis 15, 2007 15:38
lewym czyli po stronie pasazera?? hmmm a umiałbys cyknąć jakies foto tej wtyczki ??
Azrael
Post autor: Azrael » czw lis 15, 2007 17:13
Lewym, czyli po stronie kierowcy :) Fotkę będę mógł zrobić dopiero jutro jakoś pewnie...
Marcino_87
Post autor: Marcino_87 » czw lis 15, 2007 17:27
jakbys mogł bede bardzo wdzieczny!! ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 373 gości
