Montaz centralnego zamka
- Gashkas
Witam!
Jestem w trakcie montazu centralki bodajze firmy CarProtect czy jakos tak ...
+ i - podlaczylem do sterownika ... Moze wie ktos jak podlaczyc do sterwonika kierunkowskazy i gdzie znajduja sie kable z kierunkow w Golfiku ... ? bo z tym mam problem a z instrukcji tez niewiela ( jak dla mnie ) wynika ...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
- Tommek-GTI
- Ma gadane
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
ja mam taka centralke z wyjsciem na kierunki, za pomoca jednego kabelka , rozdzielilem i podlaczylem sie pod kierunki , z tym ze trzeba dla pewnosci diody prostownicze wpiac zeby jak kierunki wlaczysz nie było problemówGashkas pisze:Jednym do dwoch? No ok ... Czarno zielony i czarno bialy? Nie mam pojecia jak to podpiac, nie grzebalem pod kiera tam nigdy
- Gashkas
ile takie diody kosztuja? musze sie zaopatrzycguti pisze:ja mam taka centralke z wyjsciem na kierunki, za pomoca jednego kabelka , rozdzielilem i podlaczylem sie pod kierunki , z tym ze trzeba dla pewnosci diody prostownicze wpiac zeby jak kierunki wlaczysz nie było problemówGashkas pisze:Jednym do dwoch? No ok ... Czarno zielony i czarno bialy? Nie mam pojecia jak to podpiac, nie grzebalem pod kiera tam nigdy
ps. a co by sie moglo stac ... ? :>
- guti
70groszy sztukaile takie diody kosztuja? musze sie zaopatrzyc
[ Dodano: Czw Lis 15, 2007 3:06 pm ]
a to ze kierunki nie beda Ci dzialac prawdopodobnie , a prad zamiast z centralki wychodzic to bedzie chciał wrócicguti pisze:ps. a co by sie moglo stac ... ? :>
a ja mam pytanie tego typu, wpiołem + i - , kierunkowskazy, ale sterowanie zamka nie działa!!! co mogłem źle zrobić? dodam ze kierunki działaja i reaguja na pilota niestety zamek nawet nie drgnie
użyłem białego i biało czarnego ,ale podpinałem pod żółto/niebieski i żółto/czarny. Jest też tutaj możliwość podpięcia na czary i zielony, tylko pytanie skoro mam centralny już standard w aucie to będzie (pneumatyczny)? bo jeżeli tak to walnąłem gafe
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 21:37 przez kodix13, łącznie zmieniany 3 razy.
- Paweł Marek
w mkIV to nie takie proste, zależnie od wyposażenia i rocznika łączysz kable w drzwiach lub przy module za kierownicą mniej więcej o to chodzi. Mam parę rozpisek po angielsku, daj meila to podeślę - własnej praktyki nie mam z mk4. Zamek jest w mk4 elektryczny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
