stukanie o koło
boski_13
stukanie o koło
Post autor: boski_13 » śr lis 14, 2007 22:59
Tak jak w temacie podczas jazdy w moim golfie 2 cos stuka z tylu.Brzmi to tak jakby cos obijało o jedno z koło.dzwiek to cos w stylu tyk tyk tyk!im szybciej jade tym czesciej slychac "tyk"
stonefree
Post autor: stonefree » śr lis 14, 2007 23:10
1) Albo śruba nie dokręcona i felga puka
2) Albo pękł pierścien łożyska, albo ociera coś o elementy hamulca.
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » śr lis 14, 2007 23:11
Masz Gti, więc pewnie masz z tyłu tarczówki, więc pewnie wypadła któraś ze sprężynek przy klockach i klocki o tarczę stukają :P Druga opcja to stukającą osłona za tarczami, a trzecia...może uszkodzony bieżnik opony?
Przemo86
Post autor: Przemo86 » śr lis 14, 2007 23:12
jak miałem niedokręcone koło z tyłu to też stukało, im szybciej jechałem tym szybciej i głośniej było, posprawdzaj śruby, ale czy to oby na pewno to :)
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
flatron316
Post autor: flatron316 » śr lis 14, 2007 23:19
Albo wyjmij kamyk z bieżnika...
Q.bak
Post autor: Q.bak » czw lis 15, 2007 00:07
albo osłona linki ręcznego wypadła z mocowania na tylnej belce. to mocowanie to taka łapka z blachy która może sie łatwo odgiac.
Tommek-GTI
Post autor: Tommek-GTI » czw lis 15, 2007 01:58
oslona
[ Dodano: 15 Lis 2007 00:59 ]
podnies go z tylu i zakrec kolem, bedzie slychac i widac gdzie stuka
Moj na Keskinach, oraz MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134149
twardy
Post autor: twardy » czw lis 15, 2007 10:14
Tommek-GTI pisze:oslona
u mnie była luzna i tez tak stukała - sprawdz
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 247 gości
