Wibracje na kierownicy
kregiel
Post autor: kregiel » śr lis 14, 2007 23:17
od jakiegoś czasu, przy skręcie w lewo, szczegolnie przy prędkości 60 i 80 km/h słyszę dźwięki (tak jak buczenie) i wyczuwam bardzo delikatne wibracje na kierownicy, magicy-mechanicy wymienili już chyba wszystko w zawieszeniu, wydałem kupę kasy i nic, nie jest to wielka rzecz ale wkurza, może ktoś pomóc?
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 23:27 przez kregiel, łącznie zmieniany 1 raz.
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » śr lis 14, 2007 23:23
A łożyska w prawym kole ok??
kregiel
Post autor: kregiel » śr lis 14, 2007 23:25
dzięki za podpowiec, a można to sprawdzić samemu?
kamil g60
Post autor: kamil g60 » śr lis 14, 2007 23:26
jezeli tylko przy skręcie może sprawdz przegób wew. i zew. napędowe najlepiej całą półos.... i czy jest przykrecona jak nalezy. również luzy na przegóbach napedowych..
dar3k_
Post autor: dar3k_ » śr lis 14, 2007 23:42
wg mnie to bedzie lozysko w kole, jak bedziesz wymienial to odrazu pare, lewe i prawe
Było MK4 GTI 2.3 V5 150PS
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » czw lis 15, 2007 08:52
według mnie to tez przegub bo łożysko raczej chuczy i nie powoduje drgań (wymieniałem łożyska w 2 autach i nicz nie drgało) ale jak to z autami bywa lepiej sprawdzić wszystkie możliwości czyli:
przeguby
łożysko
a nawet felgę i oponę bo być może pojawiło się wybrzuszenie bądź przytarłeś krawężnik że o dziurach już nie wspomnę
o ile łożysko można sprawdzić samemu przy odrobinie wiedzy to przeguby czy felgę lub oponę na pierszy rzut oka czasem nie da się ocenić (tym bardziej jeśli nie wiesz czego szukać) dla tego udaj się do kogoś kto się na tym zna i nie będzie głosił mądrości tylko sprawdzi wszystko po kolei
pozdawiam
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
