Napisz tutaj co go boli
sztux
Post
autor: sztux » czw lis 15, 2007 12:32
Witam mam maly problem z kierunkowskazami a mianowicie z podlaczeniem do nich alarmu. Przy kierownicy sa trzy takie zlacza wda po lewej kolo raczki od wlaczenia kierunkow i jwedna pod stacyjki nie liczac tej zlaczki do stacyjki. W tej zlczce pod stacyjka czyli po prawej stronie zlokalizowalem dwa kable bialo-czarny i czarno-zielony w ktorych pojawia sie + po wlaczeniu kierukowskazow badz swiatel awaryjnych. Podlaczylem pod nie centrale alarmowa i dziala tylko jeden kierunkowskaz pry zazbrajaniu alarmu. Problem jest taki ze kabel od lewego kierunku czyli ten czarno-bialy (cyba ale nie jestem pewien) nie reaguje na podanie + i nie ma lewego kierunku a jak podam + do drugiego kabla czyli czarno-zielonego wlacza sie kierunek. Pomozcie zlokalizowac kabel do ktorego podczas podania + bedzie lewy kierunek. Bo podejzewam ze ten kabel zatrzymuje + na wlaczniku kierunku. Pytanie jest takie: do ktorego kabla mam podlaczyc + zeby wlaczyl sie lewy kierunek?
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: agrala » czw lis 15, 2007 20:47
kolory na pewno masz dobre. Rozumiem ze podawales napiecie na nie i pali tylko jeden kierunek. Mozliwe ze podpiales sie nie pod ten przewod. Z doswiadczenia wiem ze w golfie w instalacji sa chyba trzy rozne przewody bialo-czarne
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » czw lis 15, 2007 20:53
wybierz biało czarny z tej samej wiązki co czarno zielony i będzie ok.
agrala
Post
autor: agrala » czw lis 15, 2007 21:03
moze masz uszkodzony alarm i podaje + tylko jednym przewodem a nie dwoma
sztux
Post
autor: sztux » pt lis 16, 2007 00:25
tez myslalem ze moze jest popsuty alarm. W tym celu zmostkowalem obydwa kierunki za pomoca diod prostowniczych ale dalej to. Pozniej sprawdzilem alarm i podaje plus na dwa kable wiec z nim jest ok. Podpielem sie pewnie nie do tego kabla bo podejrzewam ze plus ginie na wlaczniku lewego kierunku. A ten kabel pochodzi wlasnie z tej samej wiazki co od prawego kierunku.
michas28
Post
autor: michas28 » pt lis 16, 2007 00:32
z wiazki licznika ida kable czarny zielonym paskiem i czarny z bialym nie wchodza to niebieskich kostek w skrzynce tylko sa zakonczone czarna kostka jak sie do nich podlaczysz to napewno bedzie dzialac
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
sztux
Post
autor: sztux » pt lis 16, 2007 00:45
a przy kierownicy ktory to jest kabel? tam sa same czarne kostki
agrala
Post
autor: agrala » pt lis 16, 2007 08:44
na pewno sa to bialo czarny i czarno zielony. Oba musza wychodzic z tej samej kostki wiec jezeli czarno zielony ci dziala to wepnij sie w bialo czarny wychodzacy z tej samej kostki z przelacznika od kierunkowskazow co wychodi czarno zielony
sztux
Post
autor: sztux » pt lis 16, 2007 10:54
ja sie popielem po drugiej stronie kolo wlacznika wycieraczek i jeden dziala a drugi nie
michas28
Post
autor: michas28 » sob lis 17, 2007 01:04
ja ci pisze o wiazce kabli idacej od licznika a ty mi dalej o przelaczniku noramlnie rece opdadaja
Ostatnio zmieniony sob lis 17, 2007 01:04 przez
michas28, łącznie zmieniany 1 raz.
sztux
Post
autor: sztux » sob lis 17, 2007 01:13
ja dobrze rozumiem co piszesz i niech ci rece nie opadaja
miś fazi
- _
Post
autor: miś fazi » sob lis 17, 2007 10:37
tylko kolego miej na uwadze że kabel czarno - biały a biało - czarny to są różne kable biało - czarny to taki kabel co jest biały z wąskim paskiem czarnego a czarno - biały to kabel czarny z wąskim paskiem białego , i tu są różnice we wszystkich kablach dwukolorowych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
