Lewe powietrze po wymianie gaznika
killym
Post autor: killym » czw lis 15, 2007 17:27
Witam, w jaki sposob sprawdzic czy gaznik ciagnie lewe powietrze...? No na pewno tego nie usłyszę bo nic nie gwizda głośniej od pracy silnika :bajer:
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2007 17:40 przez killym, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1486031&sid=c91092432e46a28b291b4604c11195fb#1486031
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 15, 2007 17:40
poruszaj nim na boki podczas pracy silnika mozęsz równiez zciągnąc filtr pwoetrza i zatkać dolot ręką
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw lis 15, 2007 17:43
killym pisze:Witam, w jaki sposob sprawdzic czy gaznik ciagnie lewe powietrze...?
Najlepiej prysnąc dezodorantem. Jeśli obroty na chwilke podskocza to łapie lewe powietrze . :bigok:
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Mis
Post autor: Mis » czw lis 15, 2007 17:59
prysnac dezodorantem wokol podstawy gaznika :chytry: oczywiscie
killym
Post autor: killym » czw lis 15, 2007 21:05
Musze przyznać ze tego jeszcze nie znałem, jutro sprawdzę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
