Obrotomierz golf 2
phiugama
Obrotomierz golf 2
Post autor: phiugama » wt maja 03, 2005 12:49
Posiadam wskaźniki prędkościomierz i zegarek analogowy. Całość ponoć na jedna wtyczkę. Czy jest możliwe i jak to zrobić aby zaadoptować licznik z prędkościomierzem i zegarkiem na LCD na 2 wtyczki. Jeśli to możliwe to proszę o jakieś informacje. Jakie funkcje tego będą działały a jakie nie, bo ten na dwie wtyki to już sprawa komputera MFA a ja w swoim 1,3 z silnikiem na wielopunktowym wtrysku raczej nie mam, albo nie wiem o jego istnieniu.
Smaczny
Post autor: Smaczny » wt maja 03, 2005 21:25
Tak od początku: jak masz na jeden wtyk a chcesz założyć na dwa to będzie troszkę roboty :(
Napisz który masz rok auta i gdzie masz włączanie czterech migaczy (awaryjnych) - na konsoli środkowej czy na kierownicy.
Jak wiesz, to możesz podać przełożenie licznika tego na dwa wtyki, bo może nie pasować do 1.3 - a to następne przeróbki.
FORD
Fix Or Repair Daily
hyper74
Post autor: hyper74 » śr maja 04, 2005 14:09
podpinam się ja też chciałbym wiedzieć jak to zrobić >>>> heheheh ja mam awaryjne w za kierownicą a mam golfa z listopada 1990 roku 1.6 na monopunktowym wtrysku paliwa... czekam i słucham a raczej czytam...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » śr maja 04, 2005 16:43
odradzam tego pomysłu ze zmiana wtyczek kup zegaty z pbrotomierzem, rozkrec swoje wyciag zegarem(odłącz), daj na jego miejsce obrotomierz i problem zgłowy
yoland
Post autor: yoland » śr maja 04, 2005 21:30
A można zamiast zegara włożyć obrotomierz np. od opla kadeta-takowy posiadam i się nad tym zastanawiam :crazy:
Czy trzeba robic oprócz wymiany jakieś przeróbki elektroniczne?
Pozdrawiam :pub:
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » śr maja 04, 2005 23:41
Ja wrzucilem w miejsce zegara obrotek z poloneza plusa i wszysko gra.Nawet dosc poprawnie wskazuje.Mysle wiec ze z oplowskim tez nie bedzie problemu.Jedynie spasowanie go w deske moze przyspozyc troche problemu.Pozdro...
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
yoland
Post autor: yoland » czw maja 05, 2005 16:15
Marek 81l pisze:Ja wrzucilem w miejsce zegara obrotek z poloneza plusa i wszysko gra.Nawet dosc poprawnie wskazuje.Mysle wiec ze z oplowskim tez nie bedzie problemu.Jedynie spasowanie go w deske moze przyspozyc troche problemu.Pozdro...
Czy byłbyś uprzejmy zdradzić mi jak podłączyć taki obrotomierz-z tyłu zauważyłem na nim trzy śrubki, do których należy podpiąć przewody-domniemam, że jeden od cewki (ale który :blush: ), drui do minusa-nie wiem czy do akumulatora? A trzeci...? :otepienie:
Będę mooocno wdzięczny za podpowiedź-pozdr :pub:
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » czw maja 05, 2005 21:57
Jezeli na obrotku masz opisane to w desce jest bezproblemowo.+ jak i - zostaja po zegarze.ja to tam sie własnie podpiołem choc jest tego jeden ujemny skutek.Obrotek jest wciaz pod napieciem 12V.Mozesz go tez podpiąc pod jakikolwiek + po zapłonie np:w skrzynce bezpieczników.A masa gdzie Ci bedzie najlepiej.Pozdro...
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » czw maja 05, 2005 21:59
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
yoland
Post autor: yoland » pt maja 06, 2005 16:22
Marek 81l pisze:Jezeli na obrotku masz opisane to w desce jest bezproblemowo.+ jak i - zostaja po zegarze.ja to tam sie własnie podpiołem choc jest tego jeden ujemny skutek.Obrotek jest wciaz pod napieciem 12V.Mozesz go tez podpiąc pod jakikolwiek + po zapłonie np:w skrzynce bezpieczników.A masa gdzie Ci bedzie najlepiej.Pozdro...
Dziękuję Marek 81l ale napisz proszę do którego zacisku na cewce mam podłączyć przewód by zczytywał impulsy-a może do czegoś innego trzeba-odpisz proszę jak to zrobiłeś-powiem szczerze :bigok: jestem w tym zielony-pozdr. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
