Dziwnie przy odpalaniu - pomóżcie kobiecie ;/.
Anka_27
Post autor: Anka_27 » pt lis 16, 2007 10:15
Dzień dobry wszystkim
Być może będziecie się śmiać z mojej niewiedzy muszę o to zapytać.
Otóż mój Golfik (1.9 TDI 90 KM, 97r) ma drobny oroblem przy odpaleniu - lub nie ...... :bigok:
Zastanawia mnie fakt czy to normalne że tak jak dziś było w nocy -2°C i móje Golfiątko odpaliło po 3-4 sekundowym kręceniu - potem już pracował stabilnie (nie trzepało nim).
Olej i filtry pozmieniane więc zastanawiam się czy czasem świece mi padają ?
Kontrolka świec gaśnie normalnie.
Bardzo proszę napiszcie mi czy mam problem, czy może to normalne że przy -2°C po nocnym postoju muszę go te 3-4 sekundy przeciągnąć.Bo boję się że jak spadnie temperatura niżej to nie odpalę.
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 10:16 przez Anka_27, łącznie zmieniany 1 raz.
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pt lis 16, 2007 10:19
Zacznij od sprawdzenia świc żarowych, a pozatym jeśli się nie myle to masz automatyczny przyspieszacz kąta wtrysku, a ja nie mam o nich dobrego zdania, bo uważam że się często psują i dlatego może mieć problemy z odpaleniem, pozatym przy odpalaniu rano jak jest zimny po tym jak zgaśnie ci kontrolka świec żarowych poczekaj jeszcze z jakieś 5 sekund i dopiero zacznij odpalać. To że kontrolka gaśnie to nie znaczy że świece przestają grzać.
pozdrowienia el Kopyto
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pt lis 16, 2007 10:21
Też bym się na początku nimi zainteresował
Anka_27
Post autor: Anka_27 » pt lis 16, 2007 10:33
Czyli mówicie że powinien palić od dotyku przy tak małym minusie temp. ?
Corvax
Post autor: Corvax » pt lis 16, 2007 11:20
Powinien palić bez gadania, sprawdź świece, a następnie kąt wtrysku - nie lekceważ tego bo konsekwencje mogą byc dużo gorsze, niż trudności w odpalaniu.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
al1110
Post autor: al1110 » pt lis 30, 2007 13:18
witam 3,4 sekundy to norma musi spręzyc powietze aby sie ropka zapaliła u mnie w tym samym silniku jestak tak samo jak u ciebie Anka pozdr. ""
def
