Problem z obiegiem wody
Mialem problem z ogrzewaniem, przeplukalem nagrzewnice a nastepnie podlaczylem caly obieg i ogrzewania dalej nie bylo. Sciagnalem ten waz doprowadzajaqcy wode do nagrzewnicy i okazalo sie ze woda w ogole tamtedy nie leci. Czyzby padla popma wody??
A przed tymi wężami masz zaworki? Jeśli tak to je zdemontuj mogą być zapchane.
[ Dodano: 16 Lis 2007 10:18 ]
A co do pompy to możesz ją sprwdzić przez włączenie silnika i odkręceniu zbiorniczka wyrównawczego. Jeśli będziesz widział ze jest jakiś ruch płynu to pompa jest sprawna. Nawet jak dotkniesz węze od chłodnicy to będziesz czuł czy porusza się płyn.
SzalonyKoleś
zaworkow nie mam, jedynie co to trojniki ktore rozdzielaja wode do miksera gazu, czyli pompa jest sprawna bo jest ruch wody, ale dlaczego tam nie dochodzi woda...??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
no sciagnalem go z nagrzewnicy, co prawda woda w nim jest ale tak wyglada jakby pompa miala za male cisnienie i nie podawala wody do nagrzewnicy, nagrzewnica jest drozna byla plukana, co mi da zamiana weze skoro nie leci z nich woda?? Jelsi odkrece korek od zbiornicza to woda zaczuna leciec ale strumien jest bardzo slaby
jaki opornik??
Dlaczego przez waz ktory wychodzi z bloku silnika i idzie do nagrzewnicy nie leci woda??? Dopeiro po odkreceniu korka w zbiorniku zaczyna leciec?? Mozeliwe ze pompa nie ma takiego cisnienia ??
- Paweł Marek
Możliwe że pompa, ale musiałaby by mieć kompletynie rozwalony wirnik, to i silnik by się przegrzewał. Jeśli reduktor jest dobrze ogrzewany to nie widzę innych opcji tylko coś w tych trójnikach masz zatkane, albo mało płynu i/lub nieodpowietrzony układ.
Zdjalem ten waz co wychodzi z bloku silnika, na jego miesce zalozylem inny 30 cm. Po zapaleniu silnika trzymajac waz w pionie nie leje sie przez niego woda, dopeiro po odkreceniu korka na zbiorniku woda zaczyna sie lac... juz nie mam pojecia co to moze byc
silnik sie nie przegrzewa temp 90 C osiaga po 10-12 min pracy na biegu jalowym
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 20:08 przez Gr@rM!, łącznie zmieniany 1 raz.
Po wymianie płynu tez nie miałem ogrzewania. Gniotłem te węże od nagrzewnicy przy odkręconym korku zbiornika, aż dłoni nie czułem. Niewiele to pomogło, dopiero jak przedmuchałem wężyk odpowietrzający od zbiorniczka (w obie strony) to zaczęło grzać. U kumpla walczyliśmy z brakiem ogrzewania w Passacie i okazało się, że mechanior smarował połączenia węży silikonem tak grubo, że w wężu zrobiła się klucha skutecznie zamykająca cały przekrój.
rafalczarny
Sciagnij kolego wąż powrotny z nagrzewnicy i zobacz czy płyn wylatuje na pracującym silniku ,jak nie to pościskaj kilka razy dolny wąż od chłodnic powinien zassać. sprawdz też ten cienki wężyk co idzie do zbiorniczka nie jest zapchany. jak będziesz miał już słaba pompę( wytarte łopatki)to ciśnienia nie będzie i w nagrzewnicy sie będzie zbierać powietrze. ja się tak pałowałem z kuzyna autem 1,8AAM 2dni żeby odpowietrzyć a sie okazało ze pompa była już słaba a na nowej to sie sam odpowietrzył bez problemu.
wylatuje ale tylko wtedy jak korek od zbiornika jest odkrecony, wezyk jest drozny, no wlasnie stawiam na walnieta pompe bo juz nic innego mi do glowy nie przychodzi, ale tak z dnia na dzien moglo sie tak z nia stac??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
