Sterownik zamka centralnego
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » pt lis 16, 2007 13:02
Mam taki problem ze mam centralny zamek z kluczyka a poniewaz zbliza sie zima i nie chce mi sie odmrazac zamkow, chcialbym miec z kluczyka, czy jak kupie cos takiego
http://www.allegro.pl/item261529980_ste ... uper_.html
to wystarczy? gdzie mam szukac wiazki kabli od centralki zeby podpiac ten sterownik? bo czytalem troche i to chyba najszybsza droga do centralnego zamka i chyba najtansza.. o ile sam podolam instalowaniu.
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 13:02 przez Marcinek, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioo
Post autor: Marioo » pt lis 16, 2007 16:28
Powinna dzialac, a podlaczysz najszybciej chyba bezposrednio przy silowniku matce w drzwiach pod kabelki ktore tam sa w ori
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » pt lis 16, 2007 17:04
Marioo, ale musze wiedziec na pewno czy to przy silowniku matce.. i moze ktos robil juz takie rzeczy?
korfanty
Post autor: korfanty » pt lis 16, 2007 17:15
Zakładałem dokładnie ten sam zestaw ok miesiąc do tyłu, ze sterowaniem wpinamy się do wiązki w drzwiach, trzeba ściągnąć tapicerkę drzwi, kierunki do wiązki w lewym progu.
I jeszcze jedna uwaga groty które są w zestawie są bardzo liche, złamał sie po 2tyg i 30zł poszło się rypać, szkoda wydawać kasy na ich żłobienie, gość teraz zrobił mi na oryginalnym grocie za 45zł.
Schemat:
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 17:26 przez korfanty, łącznie zmieniany 1 raz.
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pt lis 16, 2007 17:26
korfanty pisze:I jeszcze jedna uwaga groty które są w zestawie są bardzo liche, złamał sie po 2tyg i 30zł poszło się rypać, szkoda wydawać kasy na ich żłobienie, gość teraz zrobił mi na oryginalnym grocie za 45zł.
wlasnie obawiam sie jakosci, zastanawiam sie ktory zestaw wybrac, macie jakies opinie o tym http://allegro.pl/item266701484_sterown ... unki_.html
A co do zestawu Marcinka, to mozna tam wpiac funkcje komfort ?
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 17:52 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
korfanty
Post autor: korfanty » pt lis 16, 2007 17:45
Sama centralka oraz scyzoryk są ok działają z 50m tylko groty dołączone to tandeta lepiej kupić oryginalny grot "HUF" u gościa który będzie rzeźbił grot.
Zostaje jeszcze do przełożenia ze starego kluczyka transporder imoo, jest dość mocno przyklejony bawiłem się ok 20min żeby go wyłuskać bez uszkodzenia.
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pt lis 16, 2007 17:51
Dobrze, ze nie mam Imo :). Ogolnie to scyzoryki z pierwszego zestawu z logiem lepiej wygladaja, tylko moze ktos obeznany powie czy funkcja komfort jest tam mozliwa.
Obrazek <--------
ziggi
Post autor: ziggi » śr lis 21, 2007 15:09
na aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=265415861 koleś twierdz, że sterownik obsługuje funkcję komfort.
Czy ktoś ma taki kluczyk/pilot? Jak się sprawuje. Warto w niego zainwestować?
