Gasnie podczas jazdy, nie chce zapalac
jerry78
Post autor: jerry78 » pt lis 16, 2007 15:47
Mam Golfa III 1,9TDI. Problem pojawił sie jakieś 2 miesiące temu. Po zatankowaniu na stacji benzynowej (nie wiem czy to ma jakieś znaczenie) samochód nie chciał mi odpalić. Pierwszym oznakiem problemu było to, że po przekręceniu kluczyka nie załączyły mi sie świece żarowe, a podczas uruchamiania silnika słychać było powolne obroty, ale nie odpalił. Po kilku próbach, w końcu wszystko zaskoczyło, zapaliła sie kontrolka od świec żarowych i silnik normalnie odpalił. Po około 2 tygodniach stałem na światłach i nagle silnik mi zgasł, zaświeciła sie na chwile kontrolka od ładowania. Schemat był taki sam, przy próbie odpalenia nie zapalała sie kontrolka świec żarowych i silnik nie chciał odpalic, ale po 3-4 minutach znowu wszystko zaskoczyło i pojechałem dalej. Potem pojawiało sie znowu co tydzień, dwa przy próbie odpalania samochodu. Kilka dni temu silnik zgasł mi normalnie podczas jazdy, zatrzymałem sie i schemat ten sam, po kilku próbach zaskoczyło. Ostatnio zdarza sie to coraz częsciej, wczoraj przy odpalaniu (na ciepłym silniku) a dziś znowu podczas jazdy. Na szczęscie po 2-3 minutach zaskakiwało i dojechałem do celu. Ale niepokoi mnie to coraz bardziej. Prosze o pomoc. Moze ktoś wie w czym leży przyczyna.
Ostatnio zmieniony sob lis 17, 2007 21:22 przez jerry78, łącznie zmieniany 1 raz.
jerry78
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lis 16, 2007 15:53
sprawdź przekaźnik 109
[ Dodano: Pią Lis 16, 2007 14:54 ]
PS. Sprecyzuj temat ...
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lis 17, 2007 08:46
jerry78, ew to jak masz alarm fabryczny http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » sob lis 17, 2007 15:06
nie wiem jak jest w tdi ale w td czesto za takie problemy odpowiada kostka za stacyjką
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
