Zerwany gwint w zwrotnicy do mocowania zacisku hamulcowego
turtel
Post autor: turtel » pt lis 16, 2007 15:56
Mam następujący problem: zerwałem gwint w zwrotnicy w mocowaniu zacisku.
Początkowo chciałem wymienić zwrotnicę, jednak ciężko mi znaleźć używkę w rozsądniej cenie, która pasuje do tego konkretnego modelu( 1.6 16v tarcze 280mm), więc pomyślałem, żeby zastosować tulejkę Helicoil do naprawy gwintu. Nie mam w tej chwili jednak możliwości zmierzyć jaki to jest gwint.
Stąd pytanie: czy może ktoś już to przerabiał i ma doświadczenie jak taka tulejka się sprawdza w takim zastowoswaniu, oraz jaka powinna być (rozmiar i skok gwintu).
Ewetnualnie gdzie w okolicach Warszawy moża by szukać takiej używanej zwrotnicy w rozsądnej cenie.
Edit: Czy ktoś wie, czy zwrotnica od 1,9 TDI, 110KM będzie pasować do 1.6 16v 105KM tarcze 280mm?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 16:42 przez turtel, łącznie zmieniany 1 raz.
ksionc
Post autor: ksionc » pt lis 16, 2007 23:48
jakbyś podał kod silnika to można by było ustalić od jakiego konkretnie diesla trzeba szukać zwrotnicy. 90 i 110 tdi mają tarcze 280mm. co do gwintu to niestety nie udało mi sie ustalić.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
turtel
Post autor: turtel » ndz lis 18, 2007 21:19
Dzięki za zainteresowanie problemem.
Kod mojego silnika to AZD model 1J5 (variant) a znalazłem na allegro taką aukcję:
http://moto.allegro.pl/item265913680_zw ... tavia.html i nie wiem czy pasuje.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lis 18, 2007 21:46
w tym przypadku lepiej zrobić nowy gwint , jak masz M8 1,5 to większe komplety gwintowników i narzynek maja wymiary pośrednie robisz nowy gwint M9 1,5 lub 1,25 i ze śruby M10 nacinasz gwint M9 , będziesz mial jedna śrube nietypową , ale będzie orginalny dobry gwint
ŁukaszTDI
Post autor: ŁukaszTDI » wt sty 19, 2010 15:31
Odświeże ten temat by chyba warto.
ostatnio zerwałem ten gwint w zwrotnicy i dokonałem następującej napwary.
Seryjnie był tak gwint M9. Otwór został rozwiercony o 10,5 mm a następnie nagwintowamy na M12. W sklepie kupiłem śrube M12 nie dokońca nagwintowaną. Został obcięty gwint na długość taką jaka było pierwotnie a następnie wkręcona we wcześniej przeygotowany otwór. Nie obyło się bez obcięcia tego gumowego kapturka.
Koszt naprawy 1.50 za śrube godzina pracy, narzędzia miałem w domu :grin:
...diesel zabawą a TURBO podstawą...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
