olej w płynie chłodniczym POMOCy
xbolek
Post autor: xbolek » wt maja 03, 2005 16:48
witam co sie dzieje gdy w płynie chodniczym pojawi sie olej????
wczoraj chcialem dolac troche plynu i zauważyłem ze jest tam olej prosze o pomoc
irwin
Post autor: irwin » wt maja 03, 2005 18:40
wygląda na to że uszczelka pod głowicą jest do wymiany
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt maja 03, 2005 20:01
niestety musze potwierdzić diagnoze Irwin, uszczelka głowicy do wymiany, zobacz jak wygląda olej, koszt samej uszczelki to ok 60/70zł do tego dochodzi planowanie głowicy i robocizna.
Smaczny
Post autor: Smaczny » wt maja 03, 2005 21:19
Jak to będzie tylko uszczelka to się ciesz, może jeszcze być pęknięty blok silnika... po naprawie koniecznie musisz przeczyścić cały układ chłodzący - specjalne środki powinieneś dostać bez większych problemów na stacji benzynowej. Działa to w ten sposób, że wlewasz ten środek, odpalasz auto - czekasz aż się rozgrzeje, czekasz aż ostygnie i następnie spuszczasz cały płyn i zalewasz już czystym. Zresztą dokładną instrukcję powinieneś miec z tyłu opakowania. Chyba, że mechanik juz Ci wszystko zrobi :)
FORD
Fix Or Repair Daily
xbolek
Post autor: xbolek » śr maja 04, 2005 00:17
dzieki za odpowiedzi .
szczerze mowiac masakra znowu kasa idze w auto i to napewno nie mała
mam nadzieje że nie zbankrutuje całkiem
Mam jescze pytanko co odrozu mozna bylo by zrobic przy tej wymianie uszczelki tak przy okazji ??? zeby póżniej roboty sobie znowu nie robić
irwin
Post autor: irwin » śr maja 04, 2005 10:12
ja bym od razu wymienił uszczelniacze na zaworach obejrzał pasek rozrządu i tak ogólnie stan całej głowicy
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr maja 04, 2005 10:46
Jak już się za to weżniesz zerknij na pompe wodną napędzaną paskiem rozrządu pewnie też do wymianki chyba że nie dawno wymieniałeś. Lubi nawalać łozysko i dostaje luzu.
TUTENHAMON
xbolek
Post autor: xbolek » pt maja 06, 2005 07:26
No dzisiaj auto odprowadziłem do mechanika musiałem holować
bo przestalo palic odpalalo i chodzilo kilka sekund jak ciagnik i gaslo
Ciekawe tylko ile mnie skroi
W razie czego myślałem nad zmiana silnika na jakiś inny mam pytanie do ludzi znających temat jakie formalności trzeba załatwiać przy zmianie silnika .Jesli jest z polski i jakie jasli przyjechał z niemiec ?
dzieki
TAZ
Post autor: TAZ » pt maja 06, 2005 08:28
Po pierwsze to należy silnik opłacić w skarbówce potem do komunikacyjnego i na przegląd. To chyba tyle. Koszty zależą od znaczków skarbowych.
bohdan
Post autor: bohdan » pt maja 06, 2005 11:04
Miałem też kiedyś taki sam problem i okazało się, że była peknięta głowica. Dlatego radzę Ci ją prześwietlić.
Bo wymiana uszczelki nie pomoże.
Aaa i żadne uszczelniacze dosypywane do płynu chłodzącego nie pomoga.
Dlatego, że to olej masz w płynie a nie płyn w oleju.
paulox
Post autor: paulox » pt maja 06, 2005 11:23
bohdan pisze:Miałem też kiedyś taki sam problem i okazało się, że była peknięta głowica. Dlatego radzę Ci ją prześwietlić.
Skoro pisał że silnik juz nie chcial odpalac a jak odpalil to zaraz gasł i chodzil jak ciągnik to obawiam sie ze lun tez sie dostawal do oleju i zacierał go.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
bohdan
Post autor: bohdan » pt maja 06, 2005 11:50
No nie koniecznie
xbolek
Post autor: xbolek » sob maja 07, 2005 00:31
No i juz wszystko wiem
okazało sie ze uszczelka wtopila sie w glowice masakra mechanik odskrobywał ja 3 godziny powiedzial ze czegos takiego jeszcze w swoim zyciu niewidział .
Zrobi mi maly remont wiec tak:
Panewki , pierścienie , wszytskie uszczelki , planowanie głowicy ,
wszystkie filtry , olej , z robocizną zażyczył sobie 700zł.
Co o tym sądzicie ?
speede
Post autor: speede » sob maja 07, 2005 01:00
mało, wiec sie ciesz, oby dobrze zrobil!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
