Silnik krokowy
flatron316
Silnik krokowy
Post autor: flatron316 » sob lis 17, 2007 01:23
Chcę schować silnik krokowy -tzn żeby się wsunął
Pod które piny podłączyć napięcie?
W jednym poście ktos pisał że pod dwa górne- w innym że pod skrajne.
Więc jak?
I jakie napięcie?
dj st
Post autor: dj st » sob lis 17, 2007 13:34
Jam mam silnik 1,8 RP i u mnie trzeba podłączyć napięcie pod dwa górne , ale uwaga w książce piszą że najlepiej 6 V. Sprawdziłęm i działa. To jest silnik ma prąd stały, więc jak obrócisz bieguny to się kierunek obrotów zmienia.
flatron316
Post autor: flatron316 » sob lis 17, 2007 21:04
Jutro sprawdze ile pinowy jest krokowiec.
Wtedy bede sie pytał dokładnie.
A po co są te pozostałe piny wtedy skoro krokowiec wykorzystuje tylko 2 do wysuwania i wsuwania ?
[ Dodano: Nie Lis 18, 2007 17:02 ]
Więc krokowiec jest 4 pinowy
Więc jak?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
