woda leci z dmuchawy
vw ziom
Post autor: vw ziom » sob lis 17, 2007 14:47
panowie mam mk2 mokły mi dywaniki od str. pasażera. wyciagłem półke to ocieplenie i patrze a tu woda kapie centralnie z dmuchawy włączyłem dmuchawe a tu prawie ciurkem.... mam tak zawsze po deszczu sprawdzałem ciecz ale to nie płyn chłodniczy więc nagżewnica chyba nie przedziurawiona.. prosze o szybka pomoc
Ostatnio zmieniony sob lis 17, 2007 21:15 przez vw ziom, łącznie zmieniany 1 raz.
nie ważne przy czym stoisz , ważne jak tym jeździsz
_pączek_
Post autor: _pączek_ » sob lis 17, 2007 15:02
tak jak tomcio, pisze-poodtykaj kanały i zobacz czy masz ten plastik z siatka którędy jest zasysane powietrze i ew wymontuj to i uszczelnij od spodu
i pamiętaj o SZUKAJCE na przyszłość :chytry:
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob lis 17, 2007 16:48
Witam :D
Zapewne masz pękniętą oslonę plasykową podszybia lub nie masz go wogóle. Problem twój tkwi w tym że woda która spływa w bok auta wlatuje także w czarną kratkę od dmuchawy i stąd ta woda u Ciebie. Spróbuj ją uszczelnic np . silikonem lub załatwić sobie podszybie wystarczy aby przykrywało tą kratkę od góry , albo zrób prowizorkę z czegoś np. kawałka gumy czy folii.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » sob lis 17, 2007 19:00
tak jak pisza koledzy!! odetkaj otwory i uszczelnij ta kratke co leci przez nia powietrze! u mnie bylo tak samo i za cholere nie moglem znalesc! sciagnelem ta kratke i ona ma taka uszczelke jakby z gabki i zasmarowalem ja porzadnie sylikonem chwilke poczekalem i zlozylem! przez ponad rok mam spokój
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
