Pompa paliwa - parę pytań
ddChavez
Post autor: ddChavez » sob lis 17, 2007 15:45
Witam.
Autko nie chce zapalić, objaw typowy jak dla pompy paliwa więc wymontowałem ją (trochę się z tym namęczyłem) i podłączyłem na krótko do akumulatora. Co dziwne pompa działa. Gdy jest podłączona normalnie po przekręceniu kluczyka powinna się włączyć, prawda? Niestety nic się nie dzieje. W związku z tym pytanie. Czy przyczyną mogą być bezpiecznik lub przekaźnik? Ewentualnie co jeszcze należałoby sprawdzić przy takich objawach?
Następne pytanie... Ta wtyczka do pompy ma 4 kable, dwa to + i - do samej pompy. Ale do czego służą dwa pozostałe? Są podłączone do tego kosza. Czy to wskaźnik paliwa?
Ostatnio zmieniony sob lis 17, 2007 15:46 przez ddChavez, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob lis 17, 2007 18:38
ddChavez pisze:Gdy jest podłączona normalnie po przekręceniu kluczyka powinna się włączyć, prawda?
nieprawda pompa dostaje napięcie dopiero w trakcie kręcenia rozrusznikiem
ddChavez pisze:Ta wtyczka do pompy ma 4 kable, dwa to + i - do samej pompy. Ale do czego służą dwa pozostałe
dwa pozostałe pokozaja poziom paliwa w zbiorniku
zoso8894
Post autor: zoso8894 » sob lis 17, 2007 18:49
tak po przekreceniu kluczykiem pompa wlacza sie na pare sekund i wylacza ,
a jak zapalisz silnik chodzi cały czas .
NA 100 % TA JEST , no chyba ze mam jakiegos dziwnego golfa .
przewód zasilający pompe idzie w plastikowym progu wewnątrz po stronie kierowcy
i łatwo go zlokalizujesz.
ddChavez
Post autor: ddChavez » sob lis 17, 2007 18:50
Przemo440 pisze:
Nieprawda, że nieprawda ;) Udało mi się uruchomić autko. Po prostu bezpiecznik się spalił. A pompa pracuje przez 2 sekundy po przekręceniu kluczyka, żeby auto miało na czym odpalić. Potem przestaje i włącza się znowu faktycznie jak się kręci rozrusznikiem i auto zapala.
B_e_n_e_k
Post autor: B_e_n_e_k » ndz lis 18, 2007 14:08
Pytanie tylko dlaczego się przepalił bezpiecznik?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
